Tinkpad 600 suche System Board
tyb30
7 Jan. 2008
Hallo
leider ist bei meinem Thinkpad 600 das System Board abgeraucht. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo ich so ein Board her bekommen kannß Die Part Nummer lautet: 10L1675
Danke und Gruß,
Torsten
hallo,
falls es sich um ein board für 13,3" displays handelt, kann ich Dir ein 600E board mit gehäuseunterteil und 366er cpu anbieten, brachst dann nur das display und die tastatur da dranbauen. da passen auch alle teile vom "normalen" 600er.
schickst mir einfach PN , so Du interesse hast.
gruss
vielen Dank für die Antworten.
Ich benötige nur das System Board. Ich hatte aus versehen ein falsch gepoltes Netzteil am Thinkpad angeschlossen. Leider gab das Notebook als Dank nur noch Rauchzeichen von sich und nun riecht es auf dem System Board in der nähe des Power Anschlusses stark verbrannt.
Ich weiss gar nicht ob ich ein 13,3" Display habe? Kann man das an irgend welchen Nummern erkennen? Auf der Thinkpad Unterseite befindet sich ein Aufkleber mit der Type Nummer: 2645510. Hilft das weiter?
Viele Grüße,
Torsten
13.3 oder 12.1 meint Zoll(=2.54CM)
und bezieht sich auch die Diagonale des LCD bzw seines sichbaren Bildes.
Die Nr unten drunter muss nicht stimmen, evtl wurde das mobo getauscht etcpp,
Optimal wäre sofort ein 600e mobo einzusetzen, besser noch zB das angebotene UT ;)
(um es modden zu können sollte es ggf eins mit bios typ Nr2 sein)
M
fG tom_k
________
T23 rulez
2648-DG1 98se2kxp6.06bt3 1.2 sxga+/Wlan5001abg 2x512 2ndHD
TP Links: TP Driver Matrix|TypNr > all Downloads|TP HMM Matrix|Warranty lookup|ThinkPads Service parts|ftp server|TP_Linux
sollte ein 13,3 zoller sein
wo befindet sich die helligkeitregulierung?
unterm tft --> 13 zoll
rechts neben tft --> 12 zoll
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung!!
Da sich der Helligkeitsregler unten befindet, gehe ich auch mal von einem 13,3 " TFT aus.
Kopernikus, du hast soeben Post bekommen.
Viele Grüße,
Torsten
Jetzt läuft er wieder!! ;) ;)
Vielen Dank an Kopernikus und alle anderen Forummitglieder für die schnelle Hilfe!!
Gruß,
Torsten
