ThinkVantage Toolbox Update-Fehler
hschalt
17 Jan. 2011
die ThinkVantage Toolbox hat sich irgendwann in Februar gemeldet und das Ergebnis der "Suche nach Updates" mitgeteilt:
- Version 6.0.5717.35
- Update verfügbar 6.0.5717.37
Download 6,7 MB
Ich habe dem Download und der Installation zugestimmt.
Dann kam der Hinweis: "Toolbox läuft immer noch. Beenden?"
Das war nicht überraschend, da ich das Update ja aus der Toolbox heraus gestartet hatte.
Ich habe natürlich die Toolbox beendet.
Dann kam die Meldung: Fehler beim Überschreiben der Datei Programme\PC-Doctor\ATLPcdToolbar571733.dll
und die Auswahl "Nochmal versuchen", "Abbrechen" oder "Ignorieren" (so ungefähr).
Ich habe sogar versucht, über den Taskmanager so viele Prozesse wie möglich zu beenden, aber es hat nichts genützt.
Dann habe ich über die Systemsteuerung die Toolbox deinstalliert (entfernt), von der Lenovo-Seite die aktuelle Version heruntergeladen und ganz neu installiert.
Ergebnis: Ich habe wieder die Version 6.0.5717.35 und er will wieder ein Update auf .37 machen.
Allerdings habe ich nach dieser Aktion zweimal in der Taskleiste das Symbol mit dem weißen x im roten Kreis und weiß nicht, wie ich das wegkriege.
Hat hier jemand das Update schonmal installieren können und wie?
Weiß jemand, wie ich die Symbole aus der Taskleiste entfernen kann?
Übrigens habe ich bei der Gelegenheit gesehen, daß ich im Programme-Verzeichnis einmal "PC-Doctor" und einmal "PC-Doctor for Windows" habe, beide Verzeichnisse mit total unterschiedlichen Unterverzeichnissen und Dateien.
Lade dir das Update erneut aus der Toolbox heraus runter. Noch während er runterlädt die Toolbox schließen. Dann kommt nicht die Meldung "Toolbox läuft immer noch. Beenden?".
Somit klappt die Installation.
Allerdings meldet er später ab und an immer noch das ein Update verfügbar ist, obwohl die Version 6.0.5717.37 installiert ist.
Danke, MrSirius, das hat geklappt.
Jetzt habe ich allerdings das "ThinkVantage Toolbox starten"-Symbol DREImal in der Taskleiste.
Wie werde ich die überflüssigen Symbole los?
Start-Ausführen-msconfig [OK]
Registerkarte Systemstart und dort die doppelten Einträge entfernen.
So, jetzt habe ich zwei Tage lang geforscht, was es mit diesen Symbolen in der Taskbar auf sich hat.
Wenn jemand Tipps gibt, ohne es selbst zu wissen, hilft das nicht weiter.
Ich hatte seit der Installation meines Systems genau für solche Fälle immer autoruns-Protokolle gespeichert und konnte diese nun mit dem aktuellen Zustand vergleichen. Das einzige Programm, das zweimal auftaucht, ist ibmmessages.exe. Deaktivierung dieses Eintrages führt dazu, daß er nach dem nächsten Booten wieder neu angelegt wird. Einfluß auf die Toolbox-Symbole hat das alles nicht. Auch die Auswertung eines hjt-Logfiles führte nicht weiter.
Geholfen hat mir dann die Beobachtung, daß das Toolbox-Symbol ein paar Pixelreihen höher ist als die normalen Taskbar-Symbole. Mit diesem Symbol wird die gesamte Taskleiste breiter. Es handelt sich nämlich nicht um ein normales Task-Symbol, sondern um eine zusätzliche Symbolleiste. Diese läßt sich ganz normal durch Rechtsklick auf eine freie Stelle der Taskleiste und Auswahl "Symbolleisten" nach Bedarf aktivieren und deaktivieren. Die mehrfachen Symbole erscheinen ohne Bezeichnung, wenn sie einmal deaktiviert sind, sind sie endgültig weg.
Ich hoffe, hiermit anderen Benutzern mit dem gleichen Problem viel Zeit ersparen zu können.
Dank für den Beitrag.
Habe auch diese Probleme mit einem T42.
Gruß Belop
