Thinkstation S30 - Neuinstallation Wiondows 7 64bit auf SSD
Steffen_
17 Dez. 2011
Hallo zusammen.
Ich habe meine Neuerwerbung - eine Thinkstation S30 - mit einer SSD-Festplatte ausgestattet.
Jetzt möchte ich darauf Win7 Ultimate 64Bit installieren. Die SSD-Platte steckt am blauen SATA-Port #1 und wird im Bios und im Windows Installationsprogramm (Win7 von USB) erkannt und kann zur Installation ausgewählt werden.
Allerdings fehlen dem Windows-Installationsprogramm Treiber zur Installation.
* Ein erforderlicher CD/DVD-Laufwerkgerätetreiber fehlt. [...] ***
Im Folgenden kann ich einen Datenträger nach dem passenden Treiber durchsuchen. Den Treiber finde ich aber nicht bei Lenovo und kann kann ihn auch nicht einbinden.Wie kann ich diese Treiber einbinden und wo finde ich sie?
Danke für eure Hilfe
Steffen
Da war mal irgendwas mit "Chipset-Treiber ins Image integrieren" oder über Diskette nachladen beim Install.
Die Installation bezeichnet das USB-Install-Laufwerk als CD/DVD: Heißt, er kann den Treiber für den USB-Port nicht finden, und wird nach einem Reboot nicht weitermachen.
Wenn man WIN7 von einer bootfähigen CD/DVD installiert, wird es wahrscheinlich gehen. Ansonsten muss man finster das System austricksen... ;)
Danke für den Hinweis. Ich werde es ausprobieren, das wäre eine billige Lösung.
to be continued ...
Steffen
Die SSD-Platte steckt am blauen SATA-Port #1 und ...
Moin Steffen
Abgesehen von deinen Problemen mit dem USB-Treiber möchte ich darauf hinweisen, daß die Systemplatte an einem der beiden roten SATA-Anschlüßen besser aufgehoben ist. Nur die beiden roten Anschlüße bieten die Geschwindigkeit von SATA-3, während die beiden orangen und die drei blauen Buchsen nur nach SATA-2 Spezifikation ausgelegt sind.
Und ja, im Auslieferungszustand ab Werk waren alle Festplatten fälschlicherweise an den blauen Buchsen angeschlossen.
Michael
Zwischenzeitlich wurde die SSD zu Begin des Installationsprozesses (Installationsort auswählen) nicht mehr gefunden. Jetzt ist sie allerdings wieder da und steckt - dank Michael - am roten SATA Bus. Jetz kann ich bei der Installation von Win7 Ultimate die SSD auswählen, bekomme aber gesagt:
* Windows kann auf dem Datenträger nicht installiert werden.
* Die Hardware dieses Computers unterstützt möglicherweise das Starten mit diesem Datenträger nicht.
* Stellen Sie sicher, das der Controller des Datenträgers im Bios-Menü des Computers aktiviert ist
Worauf sollte ich im Bios achten?
- ich habe die neuste BIOS-Version A2KT65AUS
einige Auszüge aus meinem BIOS:
1. unter Reiter "South Bridge"
1.1 GbE Controller - enabled
1.2 Disable SCU devices - disabled
1.3 Onboard SAS (SCU) Oprom - Enabled
1.4 Onboard SATA RAID Oprom/Driver - Disabled
2 unter dem Reiter "Advanced":
2.1 Launch Storage OpRom - Enabled
2.2 SATA Configuration:
2.2.1 SATA Mode: AHCI
2.2.2 SATA Ports: - Enabled
2.2.3 Aggressive Link Power Management - Enabled
2.2.4 E-SATA Hot Plug - Enabled
2.2.5 External Sata - Enabled
2.2.6 Staggered Spin-Up - Disabled
3 unter dem Reiter "Startup"
3.1 CSM
3.1.1 CSM - Enabled
3.1.2 Boot option filter - UEFI and Legacy
3.1.3 Launch PXE OpROM policy - Legacy only
3.1.4 Launch Storage OpROM policy - Legacy only
3.1.5 Launch Video OpROM policy - Legacy only
3.1.6 Otzher PCI device ROM priority - Legacy OpROM
3.2 Primary Boot Sequence
SATA 0: Intenso SSD (meine zukünftighe Systemplatte)
SATA 1: PLDS DVDROM DH16D7SH (mien DVD Laufwerk mit Win7 Medium)
Excluded from boot order:
alle anderen Quellen (USB/ SATA/ ESata/ SCU Drive/ Network)
So schwer habe ich mich mit einer Installation noch nie getan...
Hat jemand Rat?
Ich vermute, du hast den USB-Stick an einen der USB 3.0-Ports angeschlossen.
Probiere mal, von einem der USB 2.0-Ports zu starten.
Das wäre vermutlich auch ein Weg gewesen - danke. Ich habe jetzt von DVD installiert
--> nachdem ich die Bootreihenfolge im Bios geändert habe, funktioniert die Installatiuon
SATA 1: PLDS DVDROM DH16D7SH (DVD Laufwerk mit Win7 Medium)
SATA 0: Intenso SSD (meine zukünftige Systemplatte)
ich verstehe es nicht, aber ich muss es auch nicht verstehen. Mein Problem ist erstmals gelöst.
Danke an alle fürs Mitdenken
Steffen
--> nachdem ich die Bootreihenfolge im Bios geändert habe, funktioniert die Installation ...ich verstehe es nicht, aber ich muss es auch nicht verstehen. Mein Problem ist erstmals gelöst.
Na siehste, so jeht datt! Hab mal bissl mehr Vertrauen zu diese, Deine Mitmenschen... ;)
