ThinkStation P500 neustart bei ersten starten
Thomas_Braun
2 Juli 2019
Hallo!
ich habe ein seltsames Problem und komme einfach nicht weiter:
Nachdem ich eine ThinkStation P500 von Windows 7 auf Windows 10 (1809) upgegradet habe, schaltet sich der Rechner beim ersten Anschalten wieder aus. Schaltet man ihn dann wieder ein, fährt er ganz normal hoch.
Alle Treiber sind aktuell und im GM werden mir keine Geräte angezeigt, die ein Problem verursachen.
Ich habe lediglich den RAID Kontroller aktiviert und SSD Festplatten eingebaut.
Im Ereignisprotokoll tauch der Fehler: Windows-Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus "0xC0000001" auf. Das Dump File lokalisiert das Problem bei der HAL.DLL - also Treiberproblem. Es sind aber überall die richtigen Treiber installiert. In der Bootreihenfolge habe ich jetzt nur noch den RAID Adapter drin stehen, ohne erfolg.
Ich vermute falsche(alte) BIOS Einstellungen. Was sind den die Optimalen BIOS Einstellungen bei dieser Konfiguration oder hatte jemand dieselbe Erfahrung und es lösen können?
Vielen Dank!
Thomas
