Thinkstation D20
li8w8
17 Apr. 2010
ich habe mir kürzlich eine D20 gegönnt. (Für meine Belangen wirds eine gute Weile reichen.)
CPU: E5530 + E5530
RAM: 32gb 1066mhz
HDD: 850EVO 250gb, RapidMode
Controller: SATA3 - HP LSI 9212-4i, PCIe 16x
Controller: USB3 - CSL (5x Extern, 1x Header intern), PCIe 1x
Grafik: Geforce 250gts (wird noch erneuert :D ), PCie 16x
Läuft alles mit Windows 10 Pro. Keine Treiber nachinstallieren müssen.
LAN wird mit 1GB/s augehandelt.
Einziges Problem mit der Maschine:
Vereinzelt friert im Office-Modus die Maus für ca. 1-2 Sekunden ein, der Rest läuft weiter.
Bei OpenMandriva ist es häufiger, bisher nur bei Kopien auf Netzwerkspeicher, selbes Fehlerbild.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung dafür?
Evtl. überaggressiver "stromsparmodus"? Das Spiel gibt es auch bei manchen Desktop-Rechnern. Muss man dann im BIOS abschalten, und Ruhe is.
BTW: Tritt das Problem primär unter Linux auf? Dann könnte es ein Kernel-Problem sein, dass immer mal wieder hochkocht, weil es über die Jahre nie richtig gefixt wurde.
Welche Mandriva- und Kernelversion läuft dennn bei dir?
cu, w0lf.
der Controller war es wohl - das Update und debranden hat geholfen.
Linux startet zurzeit nicht mit "X", schuld ist der Nvidia legacy treiber. Ich arbeite daran :D
Werde berichten, wie es unter Linux aussieht :)
eklig. inzwischen neue erkenntnisse? schon noveau getestet? wobei ich früher mit den proprietären nVidia-Treibern nie Probleme hatte.
BTW: sind da wirklich die E5530er drin, und nicht doch vielleicht die X5550er Xeons?
Stolper im Netz immer nur über letztere ..
cu, w0lf.
Hallo W0lf,
siehe Anhang meiner "Systemseite".
Die alten Probleme sind mit einem "debranding" des HP SATA3 Adapters verschwunden.
Damit kam aber auch das Problem dazu, dass nach jedem Herunterfahren neu gestartet wird. Nach jedem.
Brauche wohl einen anderen Controller.
ZU Linux / Nvidia:
Nouveau funktioniert, aber die Hardwarebeschleunigung eher schlecht. Linux ruht erstmal mangels Zeit.
Lg Hannes
