Thinkpad X301 USB Sehr Langsam.
seagate
17 Juli 2010
Mir ist Heute beim kopieren von Daten "Filme" auf meine
USB Festplatten Aufgefallen dass die Geschwindigkeit am
Anfang sehr kurz auf über 30 MB/s geht und danach auf
13 MB/s.
Sonst hatte ich immer über 30 MB/s und die Festplatten
laufen auf dem anderen Rechner auch mit über 30 MB/s.
Das Aktuelle BIOS ist drauf und ich habe alle Treiber mit
System Update installiert!
Woran könnte das liegen?
Hier sind noch die Daten von meinem System:
Windows 7 Home Premium 64Bit
4GB Ram
1,4 Ghz
120 GB Speicher
Gruß, Seagate
Wird sicherlich an der Platte liegen, da beim X301 keinerlei Probleme mit den USB Anschlüssen bekannt sind. Die anfänglichen 30MB/s sind vielleicht nur dem algorithmus von Windows zu verdanken, der am Anfang vielleicht eine etwas optimistische Meinung zur Datenübertragungsrate hat.
Möglicherweise ist die Platte stark fragmentiert ?
Die SSD/HDD habe ich Defragmentiert.
Ich habe es einmal mit der SSD und einmal mit der HDD (Toshiba) versucht
trotzdem läuft die USB Verbindung langsam.
Woran könnte das noch liegen?
Einen Hardware Fehler schließe ich mal aus.
Kann ich von meinem Ex-x301 bestätigen ... keinerlei Probleme mit der Performance am USB Port
und dem Anschluss einer externen Festplatte.
Ich habe gerade meine USB Platte mit zwei USB Kabeln (eins für den Strom)
an das X301 abgeschlossen und von der Festplatte einen Ordner mit einer
Größe von 5610 MB (enthält 13 Filme im .avi Format) auf den Desktop vom
X301 Kopiert das dauerte 330 Sekunden. Dabei fiel die Geschwindigkeit
während der Dauer vom kopieren von über 30 mb/s auf 17 mb/s.
Dann habe ich das gleiche noch einmal auf meinem anderem Notebook
(Asus) gemacht und da dauerte es nur 235 Sekunden und die Geschwindigkeit
ging nicht unter 38 mb/s.
Könnte es sein dass der USB Controller vom X301 einfach langsamer ist ?
Das zweite Kabel brauchst doch gar nicht (mehr). Dürfte auch reichen,
wenn Du das dickere von beiden Kabel an den USB Port einsteckst.
x201i
Durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit: 24-26MB/s
Dauer ca: 230 Sekunden
Dateigröße: knapp 5GB
Allerdings habe ich extern eine 7200er Platte am Laufen. Wenn Du magst, mache
ich den Test Morgen oder Übermorgen mit einem x301. Allerdings finde ich Deine
Werte nicht so erschreckend langsam.
Es würde mich sehr freuen wenn du den Test mit deinem
X301 machen würdest :thumbsup:
Ditto, +1
ich hab diese langsamen USB Werte auch am X301, allerdings **NUR** an den beiden linken USB ports, der hintere hat vollen speed
Gruss
Klaus
