Thinkpad X201 mit Intel 6300 AGN, Problem mit WLAN Zugang unter Linux
stealth_mx
Known Member
30 Dez. 2010
ich habe mit meinem Laptop arge Schwierigkeiten ins WLAN der Uni zu kommen (Eduroam), der Zugang läuft über irgendwelche Telekom Protokolle. Die TU bietet 3 Zugänge an, ein Internes (offen) ein externes (offen aber mit Anmeldung) und das Eduroam. In die beiden Ex und Internen komme ich ohne Probleme rein. Bei Eduroam bekomme ich zwar eine IP Adresse zugewiesen kann aber nicht pingen.
Das Problem steht irgendwie in Verbindung mit dem ,,n Standard" Egal ob Windows oder Linux beide kommen nicht ins WLAN Netz der Uni, zuhause ist das kein Problem.
Ich war natürlich dort bei der Administration, dort haben sie irgandwann durch Probieren unter Windows rausgefunden, dass es daran liegen kann. (Ausschalten des n Standards unter Windows). Ich habe mir unter Windows damals dann die neuesten Treiber geladen und sehe da, "n" lief wieder einwandfrei unter Windows, doch nach einer Neusintallation habe ich mir schon verschiedenste Treiber versucht zu laden und immer das selbe, "n" geht einfach nicht.
Unter Ubuntu habe ich keine Treiber geladen. Aber da ich gerne mit Ubuntu arbeite muss auch der WLAN Zugriff in der UNI funktionieren. Was mir aufgefallen ist, dass ich an einigen Access Points Wifi habe. Optisch sehen die Cisco Aps gleich aus, was vermuten lässt das die identisch sind.
Ich weiß leider nicht wie ich unter UBUNTU der N Standard ausschalten kann oder wo ich Treiber dazu finde. :confused: Ich hoffe jemand hat nen Rat
unter Linux/Ubuntu schaltet man den N-Modus per Moduloption aus. Die notwendige Einstellung macht man im Terminal mit
echo "options iwlwifi 11n_disable=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
permanent.
Danach muss man entweder das Kernelmodul neu laden mit
sudo modprobe -rv iwlwifi
sudo modprobe -v iwlwifi
oder eben Neustart.
Da Du die verwendete Ubuntu-Version geheimhalten möchtest, halte ich mich bei der Frage neuerer Treiber oder genauer neuerer Kernel mal zurück ... ;)
Das geheime OS ist Ubuntu 12.04! Ich bin an der TU-Berlin. Also die Einrichtung ist eigenlich ziemlich leicht, dafür haben die Programme geschrieben, einfach ausführen und fertig ist alles. Klappt natürlich nur wenn man nicht solche Probleme hat wie ich :-) Ich habe die Konfiguration zich mal probiert und auch die Admins haben es probiert führte immer dazu, dass ich zwar ne IP habe trotzdem aber nichts ins Internet komme. Ich meine nicht mal zum Router.
Ok Command not found, kommt bei den beiden unteren Befehlen
Meine angegebenen Befehle sind völlig korrekt, für Root-Rechte sorgt das "sudo".
Ich hab's mal selbst probiert: beim Kopieren aus dem Codeblock ins Terminal wird am Anfang des Kommandos ein Leerzeichen einfügt, das verursacht die Fehlermeldung. Scheint sich um ein neues "Feature" der Forensoftware zu handeln.
Ok lag scheinbar wirklich an einem Leerzeichen. Ja war schon als Root, nun kommt aber beim -rv der Fehler dass das Modul im Einsatz ist. Wie kann ich es ausmachen WLAN ausmachen reicht hier nicht.
Das müsste von iwldvm geblockt sein.
Am Einfachsten ist es für dich, wenn du einen Neustart machst.
Wenn dir "iwconfig" im Terminal dann nur noch "abg" statt "abgn" ausgibt, hat es funktioniert.
Ja zeigt beim wlan0 nur noch abg an ich hoffe das war der Fehler ich teste es morgen
Super linrunner! Der Hinweiß hat auch gerade mein WLAN-Problem (Verbindung wurde angezeigt, aber keine Internet möglich) zwischen einer Intel5300 und einem KabelDeutschland Router gelöst :)
