X1 Carbon ThinkPad X1 Carbon G9 wird beim aufladen durch unser Monitor sehr heiß
NASA
2 März 2014
unser ThinkPad X1 Carbon G9 wird beim Aufladen über einen Dell UltraSharp U2723QE sehr heiß.
Der Monitor verfügt über eine Aufladefunktion und ist per USB-C verbunden. Schon nach ein paar Minuten wird der Lüfter des ThinkPads sehr laut, und die linke obere Seite wird extrem heiß. Es wird so unangenehm, dass ich es abstecken muss und ohne den Monitor weiterarbeite.
Mit einem Windows Surface funktioniert alles einwandfrei.
Mit dem OEM-Ladekabel des ThinkPads klappt das Aufladen ebenfalls sehr gut. Könnte es sein, dass die Wattzahl des Monitors zu hoch ist?
Danke für eure Hilfe.
Normalerweise verhandeln ja die USB-C Ports die Leistungsaufnahme, somit sollte der Monitor eigentlich nicht zu viel liefern können. 🤔
Was genau ist es denn für ein Surface? Vermutlich hat das Thinkpad einfach eine höhere Leistungsaufnahme/Ladeleistung und wird deshalb wärmer.
Hast Du die Möglichkeit einen USB-C Leistungsmesser dazwischenzuschalten um mal zu schauen was passiert ?
Zuviel Leistung kann der Dell eigentlich nicht liefern, denn das Gerät nimmt sich nur soviel wie es benötigt. Extra Leistung kann man von außen nicht erzwingen.
Dasselbe dann nochmal messen mit dem originalen Lenovo Netzteil. Wird er da auch sehr warm ?
Oder hast Du einfach als Leistungsprofil "Volle Kanne" aka Höchstleitung eingestellt, so dass das Gerät gar nicht mehr heruntertakten kann und auch beim Nichtstun ordenltich Watt verbrät ?
Versuch es mal an einem anderem Monitor gleichen Typs. Und das USB-C Kabel vielleicht auch wechseln, anderen Port am Notebook ebenfalls.
