Thinkpad W510: Keyboardschraube nicht lösbar
chris1308
Moderator i.R.
23 Jan. 2011
ich habe ein Problem mit einem W510. Die Schraube unter dem RAM-Deckel, die das Keyboard hält, hat einen runden Kopf.
Ich bekomm die nicht auf. Jetzt habe ich folgende Idee, ein W510 Besitzer muss mir aber sagen ob das geht:
Ich würde der Schraube den Kopf wegbohren, allerdings wäre sie dann immernoch im Schaft und ich könnte das Keyboard nicht verschieben.
Deshalb würde ich zusätzlich das Bezel abschrauben (was aber wohl teilweise unter dem Keyboard liegt) und dann beide zusammen abnehmen.
Meint ihr, das könnte erfolg haben?
Christopher
Das läuft auf ziemlich viel Akt und Gewürge raus und wird m.E. auch nicht funktionieren... Problem ist, dass es 3-4 kleine Schrauben innenliegend am Bezel gibt, an die du nur rankommst, wenn die Tastatur draußen ist. So kriegst du das Bezel gar nicht hoch.
Ich könnte mir noch eher vorstellen, dass du die Tastatur mit der abgeflexten Schraube im Schaft ausreichend weit nach hinten schieben kannst...
Keine andere Chance, die Schraube noch zu drehen?
Viele Grüße
Matt
Wo rohe Kräfte sinnlos walten, kann es nicht mal die arme Schraube halten!
Mit viel Kraft und viel Zeit ist das blöde Teil auf!
