ich habe ein Problem mit einem W500. Wenn ich es einschalte, geht der Lüfter an und Festplatte und Laufwerk werden auch mit Strom versorgt (man kann diese Komponenten hören). Bei den LEDs gehen zwei LEDs an. Einmal die Power on LED und die AC power status LED, Akku ist nicht an, weil ich keinen Akku drinnen habe. Kurz darauf hört der Lüfter auf zu drehen. Display bleibt schwarz (auch an einem externen Monitor). Nach ein bis zwei Minuten geht das Thinkpad aus. Ich hab auch schon nach und nach Komponenten entfernt um zu sehen, ob die Probleme machen. Am Ende hatte ich fast alles ab und nur RAM, Lüfter und einen Externen VGA Monitor (der immer "kein Signal" anzeigte). Ich konnte im Bereich des RAMs wenn ich mit dem RAM-Riegeln "gespielt" habe (nur einen statt zwei und in unterschiedlichen Slots in vielen Kombinationen) manchmal Piepcodes entlocken, die dann für den RAM waren. Leider weis ich grad nicht in welcher Slot und RAM Kombie das war, weil das eine Woche her ist und ich das kurz vor dem in Urlaub fahren war.
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte.
Falls Bauteile an der Platine gemesen ersetzt werden müssen, ich hab für einiges davon die nötigen Sachen.
