Thinkpad Tot, nach Anschluss eines Barcodescanners
safetyservices
8 Nov. 2008
ich habe heute an mein T40 über die Dock einen neuen Barcode HAndscanner angeschlossen.
Ohne netzteil ging das Ding nicht, als hab ich das Netzteil angeshclossen, der anschluss ist im Kabel integriert.
Das war es dann, das TP mach keinen Mucks mehr.
Könnte da ggf. eine Sicherung ausgelöst sein?
PS/2- oder USB-Anschluß benutzt ? Läuft das Thinkpad noch ohne Dock ?
ATh.
Junge, wat machst 'n Du für Sachen ?
Ist der Barcodereader neu ?
schon folgendes probiert:
alle angeschlossenen Geräte abstöpseln
netzkabel vom thinkpad rausziehen
akku rausnehmen
powerknopf paar sek gedrückt halten
akku wieder rein
netzkabel wieder rein
probieren anzuschalten
[quote='fishmac',index.php?page=Thread&postID=841163#post841163]Junge, wat machst 'n Du für Sachen ?
Ist der Barcodereader neu ?[/quote]
ich hab im Moment nur Pech.
Alle meine TPs sind gerade verraucht...und der dämliche "toele" ist untergetaucht.
ja der ist neu.
Ja, hab schon alles abgenommen und dann den Neustart versucht.
Die Prozedur brauchte er schon vor dem Ereignis mit dem Scanner.
Ganz fit war das ding nicht mehr....
Hi, tut mir leid um deine TPs, hätte noch ein schickes T41 im Angebot.
Nobby
[quote='safetyservices',index.php?page=Thread&postID=841171#post841171]
Ganz fit war das ding nicht mehr....[/quote]EInfach nur Flexing, das schon latent vorhanden war aber durch diese tätigkeit vollendet wurde?
ok...ich bräcute ersmtla das absolute Einsteigergerät.
hab ja 2 kaputte da.
Obwohl so langsam kommen mir zweifel.
Absolut alle flexen weg.
Aus der ganzen Familie.
auch die reparierten flexen recht zügig wieder.
[quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=841207#post841207]EInfach nur Flexing, das schon latent vorhanden war aber durch diese tätigkeit vollendet wurde? [/quote]
Sicherung defekt.
[quote='safetyservices',index.php?page=Thread&postID=841212#post841212]auch die reparierten flexen recht zügig wieder. [/quote]
Von toele?
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=841224#post841224][quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=841207#post841207]EInfach nur Flexing, das schon latent vorhanden war aber durch diese tätigkeit vollendet wurde? [/quote]
Sicherung defekt.
Von toele?[/quote]
ok...danke...da kommen wir der sache näher...
wo liegt die? ist die austauschbar (für den Laien) ?
[quote='safetyservices',index.php?page=Thread&postID=841227#post841227]
wo liegt die? ist die austauschbar (für den Laien) ?[/quote]
Hier ist die Lage der Sicherungen beschrieben:
http://nickpaton.fireflyinternet.co.uk/downloads/t4x fuses.pdf
(übrigens (für die Nachwelt): im Thinkpad-Wiki rechts unten verlinkt)
Durchmessen kannst du sie selbst. Zum Austausch sind gute Lötkenntnisse erforderlich - frage am Samstag auf dem Stammtisch nach ;)
wenn keine led leuchtet obwohl NT dran/Akku drin/power on geschaltet wird...
btw warum hast Du das nicht schon im eingangsposting beschrieben?
...ist das vmtl die neben dem Anschluss fürs NT,
ggf mit multimeter durchmessen,
Wechsel dürfte für Laien sehr schwierig sein, besser einen Lötfreak dranlassen.
Gruss tom_k
Wechsel geht auch für Laien, aber mit nem Trick: Neue Sicherung on top löten. Also nicht die alte raus und neue rein, sondern einfach die neue drauf auf die alte.
Ansonsten mal tcone und co. fragen, das sind die Sicherungsgötter ;) (Zumindest beim x6x Bereich!)
Aber eigentlich würde man erwarten, dass im Dock vorher ne Sicherung fliegt.... (wobei, hängt vom Dock ab)
Danke,
das macht mir Hoffnung, das werd ich versuchen.
Die Sicherung obendrauf zu löten könnte ich schaffen **grins*
Es kann nicht etwa dran liegen, dass ich die Anleitung missachtet habe, diesen komischen Ferrit Kern da einzuwickeln ins Kabel?
seltsamerweise funktioniert das Gerät wieder.
Ich dachte das Gerät sei tot.
Dabei leuchtete mich heute freundlich der gelbe Mond an.
Seeehr seltsam.
Nur die USB buchsen gehen nicht mehr.
Die angeschlossenen Geräte bekommen Strom aber sonst nichts.
