ahoellrigl
- 10 Mai 2017
Ich habe meine Finger sehr günstig an ein Thunderbolt 3 Dock (40AC) mit Netzteil (135 W) und Kabel bekommen, allerdings unter dem Vorbehalt, dass es ungetestet und möglicherweise defekt ist.
Leider sieht es so aus, dass der Vorbehalt berechtigt war. Ich habe das Dock an zwei T480 (jeweils eingestellt auf Sicherheitsstufe 0, d.h. alle Thunderbolt-Geräte werden akzeptiert) ausprobiert, beide mit intaktem und auf die aktuelle Firmware aktualisierten Thunderbolt-Controllern. Und habe natürlich dort den Thunderbolt-Port in der Kombibuchse genutzt. Zusätzlich habe ich ein weiteres Netzteil und zwei weitere Kabel getestet. Zusammenfassen lassen sich die Ergebnisse wie folgt.
Ohne verbundenen PC leuchtet der Einschaltknopf des Docks beim Anschließen des Netzteils orange, wie es sein soll.
Wenn ich das Verbindungskabel zum PC am Dock auf der Rückseite in den dafür vorgesehenen Thunderbolt-Port stecke,
Wenn ich das Verbindungskabel zum PC stattdessen in den Thunderbolt-Anschluss auf der Vorderseite des Docks stecke,
Das Verhalten ist mit beiden T480, beiden Netzteilen und allen drei Kabeln reproduzierbar. Teilweise war die Verbindung zwischen PC und Dock bei vorne angestecktem Kabel auch instabil, aber da war kein Muster erkennbar. Probehalber hatte ich das Thunderbolt-Dock dann auch durch ein USB-C-Dock (40A9) ersetzt, mit dem bei korrekt hinten angestecktem Verbindungskabel alle getesteten Funktionen gegeben waren: Ein- und Ausschalten des PC, Verbindung zur Maus am Dock, Laden des Akku (Commercial Vantage erkennt ein "Netzteil mit 60 W").
Insgesamt schätze ich es nach den Beobachtungen so ein, dass die Ursache für die fehlende Funktionalität nicht in den weiteren Komponenten, sondern tatsächlich im Dock selbst steckt. Vielleicht auch nur beim hinteren Thunderbolt-Port, wo laut Handbuch der PC angesteckt werden soll. Ich hatte noch einen Reset des Docks versucht (Stromkabel abziehen, Einschaltknopf ca. 30 s gedrückt halten, dann nur Stromkabel wieder anstecken, Dock ohne angeschlossenen PC einschalten, nochmals 30 s warten, dann PC anschließen), allerdings ohne Effekt.
Gibt es irgendetwas, was ich mit dem Dock noch probieren könnte?
Oder gäbe es ansonsten jemand, der es für Bastelzwecke gebrauchen könnte?
- leuchtet der Knopf weiter orange, auch bei eingeschaltetem PC.
- Ich kann den PC über das Dock so weder ein- noch ausschalten.
- Eine am USB-A-Port des Docks angesteckte Maus wird nicht erkannt.
- Der PC läuft weiter im Akkubetrieb, es wird kein Akku geladen.
- leuchtet der Knopf am Dock dann weiß, und ich kann damit den PC ein- und ausschalten.
- Im Thunderbolt-Kontrollcenter wird ein angeschlossenes Dock angezeigt.
- Eine am USB-A-Port des Docks angesteckte Maus wird dennoch nicht erkannt.
- Der PC läuft weiter im Akkubetrieb, weil anscheinend nur ein sehr kleiner Ladestrom ankommt. Von Lenovo Commercial Vantage wird "ein Netzteil mit 15 W" erkannt.
