Thinkpad T61, ein Problem mit TLP und thinkfan mit Kubuntu 16.04 LTS
xsid
29 Mai 2007
Hallo Thinkpadler,
leider funktioniert TLP und thinkfan bei mit Kubuntu 16.04 LTS nicht direkt beim Start.
Eingerichtet habe ich es jeweils wie folgt:
http://thinkwiki.de/Thinkfan
http://thinkwiki.de/TLP_-_Linux_Stromsparen#Ubuntu_15.10_und_16.04
Die /etc/default/tlp wurde von mir wie immer geändert.
Mit Kubuntu 14.04 LTS gibt es keine Probleme, alles funktioniert wie gewünscht.
Wie löse ich das Problem?
Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor?
Hängt das evtl. mit systemd zu zusammen?
Von systemd habe ich keine Ahnung.
Thinkfan funktioniert, nachdem ich "sudo /etc/init.d/thinkfan start" in der Konsole eingegeben habe, beim Neustart jedoch nicht.
MfG
xsid
Wird TLP denn über systemd gesteuert? Bitte zeige uns die komplette Ausgabe von
systemctl status tlp.service
Hallo, es sieht nach dem Neustart des Systems so aus:
● tlp.service - TLP system startup/shutdown
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tlp.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sa 2016-04-23 17:28:26 CEST; 1min 55s ago
  Process: 958 ExecStart=/usr/sbin/tlp init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 958 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 512)
   CGroup: /system.slice/tlp.service
Apr 23 17:28:26 t61 systemd[1]: Started TLP system startup/shutdown.
Apr 23 17:28:26 t61 tlp[958]: Loading kernel modules...done.
Apr 23 17:28:26 t61 tlp[958]: Disabling radios: bluetooth wwan.
Apr 23 17:28:27 t61 tlp[958]: Applying power save settings...done.
Apr 23 17:28:27 t61 tlp[958]: Setting battery charge thresholds...done.
Bluetooth sollte aus sein, ist es aber nicht.
Bis zum Login leuchtet nur die wlan LED, nachdem Login schaltet sich die Bluetooth LED zu.
Thinkfan arbeitet auch nicht.
Die /etc/default/thinkfan
 /etc/default/thinkfan # Should thinkfan be started automatically on boot?
# Only say "yes" when you know what you are doing, have configured
# thinkfan correctly for *YOUR* machine and loaded thinkpad_acpi
# with fan_control=1 (if you have a ThinkPad).
START=yes
# Additional startup parameters
DAEMON_ARGS="-q"
Das sieht doch ganz danach aus, als wenn TLP läuft. ;) Dass dein Bluetooth von deinem Desktop Environment oder was auch immer wieder aktiviert wird, hat damit nichts zu tun.
Hallo, im KDE Desktop wird Bluetooth unter Systemeinstellung-Bluetooth-Geräte als ausgeschaltet gezeigt. Die Bluetooth LED leuchtet trotzdem.
Schalte ich Bluetooth im KDE Desktop ein und wieder aus, erlöscht die Bluetooth LED, wie es beim Start sein sollte.
Dem gehe ich mal nach:
http://thinkwiki.de/TLP_Einstellungen#Bei_Start_und_Herunterfahren_des_Systems
Bei Start und Herunterfahren des Systems
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=1
Mit dieser Einstellung (1=aktiviert, 0=deaktiviert) wird beim Systemstart der Schaltzustand aller Funkgeräte (Bluetooth, WLAN, WWAN) zum Zeitpunkt des letzten Herunterfahrens bzw. Neustarts wiederhergestellt.
Hinweis: bei Aktivierung ignoriert TLP die beiden nachfolgenden Einstellungen.
Das setzen von "RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=1" auf von 0 auf 1 ist auch nicht die Lösung.
Für den Autostart von thinkfan ist vielleicht das hier nötig:
Hinweis: Ab Debian 8.0 Jessie muss zusätzlich zu den o.g. Punkten noch der Dienst automatisch gestartet werden. Dies geschieht durch folgenden Befehl:
systemctl enable thinkfan.service
das werde ich probieren.
Es sieht so aus:
sudo systemctl enable thinkfan.service
Synchronizing state of thinkfan.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable thinkfan
Sieht ja nach systemd aus.
Ergebnis: Kein Erfolg.
Bei Kubuntu 14.04 LTS ist es kein Problem, das habe ich nochmals getestet.
Die FN+F5 funktioniert auch für das Einschalten von wlan.
Bluetooth läßt sich jedoch hier auch nicht wie ganz früher einschalten.
Wie stelle ich TLP ein damit Bluetooth beim Start gleich ausgeschaltet ist?
Edit: Das Bluetooth Problem kann ich lösen, wenn ich bei
K --> Systemeinstellungen --> Bluetooth --> Erweiterte Bluetooth Einstellungen --> Bluetooth-Integration in KDE akivieren --> ausschalte.
TLP schaltet Bluetooth bereits bei dir aus. KDE hat es nur immer wieder angeschaltet.
