T6x Thinkpad T60,3GB,Intel Grafik,SSD, Temperatur?
DerTill
23 Juli 2008
Hallo Liebe Gemeinde,
mein o.g. T60 pendelt sich Temperaturmäßig immer so bei 60-65°C ein.
Ist das in Ordnung oder sollte ich da mal die Wärmeleitpaste erneuern?
Hatte da extra mal den Lüfter aus einem T500 eingebaut damit das Thinkpad schön leise wird.
Isses nach dem Umbau auch, aber die Temperatur lässt mich etwas nachdenklich auf die TPFC-Werte gucken.
Danke für eure Rückmeldung.
Ist bei mir ähnlich, zumindest wenn man variabale Taktrate eingestellt hat und fix surft.
Auf Akku und gedrosselt auf 1Ghz bleibt das Gerät sehr lange komplett passiv, hatte mal den Fall gehabt da war es gefühlt 1 stunde lang passiv bis mal der Lüfter ansprang.
Kühler ist bei mir allerdings der Atikühler, hatte vorher ein X1400 Board drin.
Wenn dich also ab und zu Lüfterstufe 1 nicht stört (ab 65°C bei mir mit TPFC - default), dann gibt es keinen Grund zur Änderung.
Es sind aber nicht alle Lüfter bei Lüfterstufe 1 ausreichend leise.
Zumal ich gemerkt habe das manche Boards die Lüfterdrehzahl schneller regeln als andere.
Momentan ist bei mir Lüfterstufe 1 = 2595rpm, das ist bei etwas Umgebungsgeräusch nicht zu hören bzw. nicht unangenehm.
In einem Raum mit Totenstille kann aber auch das zuviel sein, ist aber selten der Fall.
Bei meinem vorherigen Intelboard sowie Atiboard war die Drehzahl bei knapp 3000rpm auf Stufe 1 und damit nochmal hörbar lauter.
Ich habe laut CPU-Z einen Intel Mobile Core 2 Duo T7200 verbaut
Sagen wir so, was macht er denn unter permanenter Volllast ? (Prime95)
Solange der da 80-85°C nicht überschreitet ist auch das noch vollkommen ok.
PS: Wo und zu welchem Preis bist du an einen T500 Lüfter gekommen ?
Und hast du nur Lüfter oder auch Kühler getauscht ?
Prime95 werde ich mal durchlaufen lassen.
Hatte ich mir mal in der Bucht gekauft. War auch nicht ganz billig. Ich glaube 40 Euro hat der komplette Lüfter mit Kühleinheit gekostet. War aber nagelneu.
Naja, bei Prime96 schießt die Temperatur auf 90 °C....
Eher nicht so gut, oder?
Eine Frage vorneweg:
Wie lang hast du den Kühler schon drauf und seit wann ist die Temp. so hoch ?
Ist das T60 schonmal ausgegangen oder hat gedrosselt ?
Ansonsten hatte ich das gleiche Phänomen letzens bei einem T60 mit T7200 und Ati X1400.
Die CPU hat dann angefangen zu drosseln unter Volllast, hat man auch am Cinebench R10 Multithread Wert gesehen.
Ich weiß aber nicht mehr ob sie sogar über 90°C war.
Ich habe danach einen T5600 installiert (die WLP auf dem T7200 war auch nicht mehr gut), aber die Temps blieben so hoch.
Mach die Kiste mal auf (Tastatur raus, aber angestöpselt lassen) und starte sie.
Dann während eines Benchmarks (Prime oder Cinebench) versuche mal:
1.) die Heatpipes anzufassen.
2.) Die Fläche über der CPU (das runde Kupfer das so groß ist wie ein Eurostück anzufassen.
Keine Angst, du verbrennst dich nicht.
Bei mir war die Heatpipe die zum Intel Chipsatz ging deutlich wärmer als die, die von der CPU kam, und das obwohl Volllast auf der CPU war.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
1.) Die Heatpipes zur CPU sind recht kalt, der Eurokupferblock ist aber heiß.
Dann funktionieren aus irgendeinem Grund die Heatpipes nicht mehr gut, d.h. die sind nicht mehr gut verlötet oder die Heatpipes haben an sich einen Schaden (warum und wie auch immer). Dann kann man eigentlich nichts machen als den Kühler tauschen (hast du den alten noch da ? Auch zum Gegentesten ?)
2.) Selbst der Eurokupferblock bleibt vergleichsweise kühl - dann ist kein guter Übergang von CPU Die zu Kühler.
Hier in erster Instanz erstmal WLP tauschen. (WLP drauf, Kühler einbauen, festschrauben, wieder losschrauben, Abdruck prüfen)
Wenn das nichts bringt könnte man nochmal probieren den Kühler ganz leicht so zu biegen, dass etwas mehr Anpressdruck auf der CPU ist, aber im Grunde ist das schwierig und bringt nicht soviel.
Ein weiterer Faktor ist natürlich Staub, das kann der Fall sein wenn das Gerät länger so in Betrieb ist und nicht gereinigt wurde.
Wenn die Temperatur aber von 60 auf 90°C innerhalb von 1 sekunde springt, kann man davon ausgehen das der Kühler nicht gut (=plan) auf der CPU aufliegt.
Vielen Dank für die guten Tipps.
Werde mich da gleich mal ran machen und dann berichten was sich ergeben hat.
Komischerweise ist die Temperatur jetzt auf 50 °C gesunken wenn ich hier normal schreibe...
also mit dem Lüfter ist alles Tip Top. Habe ihn noch mal gereinigt und dabei ist mir aufgefallen das ich damals beim Lüftertausch zu wenig WLP drauf getan habe.
Nach erneuern der WLP geht der Lüfter gar nicht mehr an und die Temperatur liegt beim surfen bei gerade mal 52°C.
Das hat sich doch mal gelohnt.
Danke trotzdem für eure schnellen Antworten.
