ich habe mein Problem schon um Forum von ubuntuusers.de beschrieben, dachte mir aber, es kann nicht schaden sich auch hier einmal damit zu melden.
Link zum post bei ubuntuusers.de
Zu dem Problem:
In dem T400s ist als CPU ein P9400 mit 2,4 GHz verbaut.
Egal ob unter Ubuntu 10.04 oder Linux Mint 9, die CPU wird (auch bei Vollast) nie auf den vollen CPU-Takt von 2,4 GHz getaktet. Bei Einstellung des Governors auf "ondemand" wechselt der Takt nur zwischen zwei der drei Taktstufen, 800 bzw. 1600 MHz. In dem Taktstufenapplet, welches man im Panel aktivieren kann, werden auch alle drei Stufen angezeigt, die 2,4 GHz sind auch anwählbar, gewechselt wird aber auch nur auf 1,6 GHz. Setzt man die Einstellung von "ondemand" auf "performance" läuft die CPU auch nur mit 1,6 GHz.
Ein Auslesen von
ergibt "2401000" als mögliche maximale Frequenz.
Eine manuelle Aktivierung per
brachte auch keine Änderung.
Das Problem zeigt sich mit Originalkernel 2.6.32-25 und mit neuerem Kernel 2.6.36. Inzwischen habe ich das Gerät per Live-CD beider Distributionen getestet. Hierbei tritt der Problem komischerweise nicht auf.
Ich bin hier echt ratlos, da ich an dem ganzen Energiemanagement nicht geändert habe. Aufgrund des positiven Tests mit der Live-CD muss es aber an der Installation liegen.
Gruß,
Capet.
Zu dem Problem:
Ein Auslesen von
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_max_freq
echo 2401000 | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
Gruß,
Capet.
