Thinkpad T40 - merkwürdiges Problem
mmonline
20 Nov. 2007
mein thinkpad (t40) friert teilweise im laufendem Betrieb ein.
Dies ist wahrscheinlich ein Problem des Betriebssystems (benutze kubuntu 7.10) .
Nur bootet das Notebook, teilweise nach diesen Einfrierungen nicht mehr.
Entweder es bleibt bereits beim IBM-logo, beim Bootloader (Grub) oder später hängen oder es erscheint überhaupt kein Bild.
Das merkwürdige ist, wenn ich eine Weile warte, mal kürzer mal länger, funktioniert der Bootvorgang einwandfrei. Ich habe bereits testweise Speicher, Festplatte entfernt...kein Erfolg, schwarzer Monitor.
Manchmal ertönen auch Signaltöne (4x kurz pause und das wiederholt sich 4x, habe nichts darüber herausgefunden)
Woran könnte das Liegen? Hat IBM evtl. irgendeinen Sicherheitsmechanismus eingebaut oder sowas?
Meine Bios version ist: 2.02 (1RET73WW)
Achja und noch ein kleine frage, was bedeutet denn das A, die 1 (jeweils ein Haus drumherum) und das Z (leuchtet bei mir ständig) am unteren Rand des Monitors?
Vielen Dank schonmal, Markus
bin jetzt kein großartiger Fachmann, aber das hört sich stark nach Flexing an.
Habe auch gerade ein T40 von einem Freund hier was die gleichen Probleme hat. Dazu hab ich gerade auch einen Thread eröffnet.
Gruß, Lukas
Hatte ganau dieses Problem mit einem T41p und ich würde auch sagen, dass es flexing sein könnte. Wenn ein druck (nicht zu stark!) links vom Touchpad teilweise hilft, wäre dies ein guter Hinweis, ob es flexing sein könnte.
Oder aber uach einfach ein thermales Problem.
edit:
Irgendwie nervt das. Vor 2-3 Wochen hat mal einer Flexing gesagt. In fast jedem post ist es jetzt zu lesen und alle Hardwareprobleme der T4x Serie sind sofort auf Flexing zurückzuführen. Dem kann nicht so sein.
suchfunktion: flexing.
entweder du investierst ca. 100 euro oder du kaufst ein anderes notebook.
Original von mmonline
A bedeutet Caps Lock (bzw. Shift gedrückt), Z heißt nur dass dein Netzteil eingesteckt ist und das Thinkpad mit Strom versorgt wird.
Leider hört sich dein Problem tatsächlich nach Flexing an.
alles ist flexing :D
mein auto springt nicht an > FLEXING!
mein kaffee ist kalt > FLEXING!
opa hat durchfall > FLEXING!
:D
Flexing = Motherboardschaden durch Biegen / Beugen.
Kann bei jedem Notebook auftreten. Ist von der Belastung abhängig.
Tritt bei den T4x leider sehr häufig auf.
Füllt hier ganze threads mit Symptomatikbeschreibungen.
Dass jede Ferndiagnose bei T4s mit Flexing losgeht hat damit zu tun, dass die häufig beschriebenen Symptome fast immer in die Richtung gehen.
Vielleicht sollte man eine Script einbauen welches sofort die Boardsuche "Flexing" durchführt wenn im Thread T4x + Problem zu finden sind ;-)
