Thinkpad S30 - Windows XP von USB-CD installieren
iYassin
15 Mai 2009
Ich versuche gerade, auf meinem Thinkpad S30 Windows XP Pro neu zu installieren. Es läuft zwar schon XP drauf, aber ich würde es gerne nochmal neu aufsetzen.
Erster Versuch war natürlich die Installation aus dem laufenden System heraus - geht aber nicht, da XP SP3 installiert ist, aber meine CD nur XP SP1a hat.
Nun habe ich es mit meinem USB-DVD-Brenner (Slimline-Laufwerk von Samsung) versucht - mit interessantem Ergebnis: Der Brenner wird immer erkannt (wenn ich beim Thinkpad-Logo ESC drücke), er zeigt dann unten bei den Ausgaben vom BIOS noch "USB: TSSTCorp ...", aber nur, wenn keine CD im Laufwerk ist, wird das Laufwerk im BIOS im Boot-Menü aufgeführt (unter "Hard Drives"). Sobald ich eine CD einlege, findet sich im BIOS nur noch die HDD als Bootmedium. Um die Stromversorgung als Problem auszuschließen, habe ich mal noch den zweiten Stecker des Y-Kabels mittels eines Verlängerungskabels mit der anderen USB-Buchse des S30 verbunden (müsste dann doch reichen, oder?) - auch so hat es aber nicht funktioniert. Aber unter Windows geht das Laufwerk auch mit nur einem Stecker, von daher wird es das wohl ohnehin nicht sein.
Das Laufwerk ist am S30 also wohl generell bootfähig, aber eben nur, wenn keine CD drin steckt ;)
Ich würde ja die Methode, die ich beim 240 angewendet habe, nutzen - allerdings kann ich beim S30 kein Diskettenlaufwerk anschließen, um die Win98-Bootdiskette zu nutzen, und vom USB-Stick kann das S30 auch nicht booten, d.h. DOS-Boot-Stick wird auch nichts.
Kann ich vielleicht die HDD in einem anderen Rechner einfach formatieren (nicht neu partitionieren, sondern die Partitionstabelle beibehalten und eben nur die eine Partition formatieren) und dann mit der Methode vom 240 weitermachen? Würde das S30 dann davon booten können?
Oder kann man vielleicht irgendwie die Versionsüberprüfung des XP-Installers ausschalten, damit ich aus dem laufenden System raus installieren kann?
Hat jemand sonst noch einen Tipp, wie ich XP installieren kann, ohne ein PCMCIA-CD-Laufwerk oder eins der kompatiblen USB-CD-Laufwerke (wobei ich, wenn, dann wohl eher ein PCMCIA-Laufwerk nehmen würde, da die auch am 240 gehen) kaufen zu müssen?
Vielen Dank schonmal :)
Viele Grüße,
iYassin
warum bastelst Du Dir nicht einach eine Windows-XP CD mit integriertem SP3 zusammen? :)
Gruß,
Nom
