So ganz genau kann ich dir nicht sagen was du machen musst, kommt drauf an welche Karte du hast und unter welchem BS du die Karte nutzen willst.
Im Bios gibt es eine Whitelist von unterstützten Karten, die anhand ihrer PCI-Informationen identifiziert werden. Das unterliegende BS kann dann erkennen, ob es sich bei einer Karte z.B. um eine Netzwerkcontroller oder um eine Grafikkarte handelt und versucht einen passenden Treiber zu laden. Wenn Windows z.B. keinen Treiber findet, bekommt man eine Meldung - kennt man ja.
Beispiel: Unter Windows (kann im im Gerätemanager unter Details-> Hardwarekennungen angucken) sehen die Informationen für meine Atheros a/b/g so aus:
PCI\VEN_168C&DEV_1014&SUBSYS_833117AB&REV_01
PCI\VEN_168C&DEV_1014&CC_020000
Unter Linux kann man sich das mit "lspci -vnn" anschauen, der letzte Eintrag ist die WLAN-Karte:
02:01.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82540EP Gigabit Ethernet Controller (Mobile) [8086:101e] (rev 03)
Subsystem: IBM Device [1014:0549]
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 11
Memory at c0220000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Memory at c0200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
I/O ports at 8000 [size=64]
[virtual] Expansion ROM at c0250000 [disabled] [size=64K]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
Capabilities: [f0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Kernel driver in use: e1000
Kernel modules: e1000
02:02.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR5212 802.11abg NIC [168c:1014] (rev 01)
Subsystem: Phillips Components Device [17ab:8331]
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 11
Memory at c0210000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Kernel driver in use: ath5k_pci
Kernel modules: ath_pci, ath5k
Die PCI Class ID 0200 sagt aus, dass es sich um eine Netzwerkkarte handelt, das sieht man auch an dem Eintrag für den Ethernet-Controller darüber.
Unter Linux gibt es eine Datei aller bekannten PCI IDs unter /usr/share/misc/pci.ids. Da stehen alle Informationen (vendors, devices, classes and subclasses), die das BS benötigt, um z.B. den passenden Treiber zu laden.
1682 XFX Pine Group Inc.
1688 CastleNet Technology Inc.
1170 WLAN 802.11b card
168c Atheros Communications Inc.
0007 AR5000 802.11a Wireless Adapter
0011 AR5210 802.11a NIC
0012 AR5211 802.11ab NIC
0013 Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter
001a AR2413 802.11bg NIC
001b AR5413 802.11abg NIC
001c AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
001d AR5007G Wireless Network Adapter
0020 AR5513 802.11abg Wireless NIC
0023 AR5008 Wireless Network Adapter
0024 AR5008 Wireless Network Adapter
0027 AR9160 802.11abgn Wireless PCI Adapter
0029 AR922X Wireless Network Adapter
002a AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
002b AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
0033 11a/b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter
0207 AR5210
1014 AR5212 802.11abg NIC <---- da steht sie
3b08 D-Link AirPlus G DWL-G630
ff19 AR5006X Wireless Network Adapter
ff1c AR5008 Wireless Network Adapter
ff1d AR5008 Wireless Network Adapter
1695 EPoX Computer Co., Ltd.
169c Netcell Corporation
0044 Revolution Storage Processing Card
Man sieht, dass über 168c der Hersteller Atheros und über 1014 die Karte festgelegt sind. Intel hat z.B. (die coole) Vendor ID 8086.
Wenn man jetzt in einem Thinkpad eine WLAN Karte einbauen möchte und der BIOS-Patch (Whitelist entfernen) nicht funzt, bleibt noch die Möglichkeit die Karte entsprechend zu ändern. Wenn es eine Karte des gleichen Typs von mehreren Herstellen gibt, wird die PCI ID entsprechend geändert.
Gibt es keine entsprechende Karte wie in deinem Fall, kannst du die ID der Karte trotzdem so ändern, dass sie als andere Karte (vom Bios, nicht vom BS) erkannt wird, musst aber auch dafür sorgen, dass das BS den richtigen Treiber lädt. Unter Windows kann man das evtl. durch Modifikation der INF-Dateien machen.
