L460/L560 Thinkpad L560 bei Neustart nach Windows 10 Installation tot
ATh
6 Aug. 2006
Ich habe auf einem bis dahin einwandfrei funktionierenden L560 Windows 10 neu installiert. Die Installation lief einwandfrei durch, auch diverse Neustarts waren kein Problem. Ich habe das Thinkpad gestern abend dann heruntergefahren. Heute früh wollte ich den Rest der Software installieren. Jedoch ging das L560 nicht mehr an. Weder der Lüfter läuft an noch blinkt die LED im Einschalter. Es tut sich garnichts mehr.
Sicherungen und SW1 sind natürlich überprüft, Bios-Batterie und Akku testweise ausgebaut, auch ein anderes Netzteil habe ich vergeblich getestet. Ein L570 läuft mit dem Akku und mit dem Netzteil des L560 ohne Probleme. Auch Speicher habe ich schon getauscht gegen Module, die in einem T450s laufen. Und die Speichermodule aus dem L560 laufen im T450s. Tastatur habe ich auch schon abgebaut; hilft alles nichts. Die üblichen Tricks zum Rücksetzen habe ich alle durch, Bios schon gelesen und geprüft und testweise durch eines von einem anderen (baugleichen) L560 ersetzt.
Hat noch jemand einen Tip ?
Hast Du nach Ausbau des Akus auch den "30 Sek-Trick" angewandt? Wenn der Rechner einen Emergency-Reset-Taster besitzt, diesen auch betätigt?
Das L560 hat keinen Emergency-Reset-Taster. Batterie und Akku habe ich ausgebaut, 30 Sekunden-Trick funktioniert nicht, Kurzschluß der Pins im Bios-Batterie-Anschluß auch nicht.
Dann steht zu befürchten, dass das E560 den gleichen Weg gegangen ist, wie schon einige T-Modelle der *60-Generation in den vergangenen Wochen.
... wie erkläre ich es nur der 16 jährigen Schülerin ...
... definitiv ist das Mainboard defekt: Mosfet in der Stromversorgung, PU301, ist tot. Da ich einige defekte L560- und L570-Boards hier habe habe ich mal 2 davon auf das gleiche Fehlerbild durchgemessen. Scheint ein Serienfehler zu sein. Messe nun alle anderen ausgefallenen Boards durch in der Hoffnung einen funktionsfähigen Chip zu finden.
Was ich zusätzlich im Netz gefunden habe, es gibt auch Berichte über defekte Mosfets PQ301 und PQ302 sowie Diode PD303. Bei den schon geprüften Boards sehen die aber gut aus.
Poste bitte das Ergebnis, dann könnten wir dieses im Wiki bei den betroffenen Modellen als "Bekannte Probleme" aufnehmen. Die L/Tx60- und L/Tx70 scheinen da offenbar komplett betroffen zu sein, bei den X-Serie scheinbar weniger stark.
Google Translate sei dank. Ähnlicher Fall und nach Austausch von PU301 läuft es wieder.
@Exe: Scheinst bessere Suchkriterien für Google zu kennen. Stimmt mich zuversichtlich.
Aber erst einmal muss ich der Schülerin ein Ersatzlaptop zusammenbauen.
Hat vielleicht jemand den Schaltplan fürs L560 oder L570 für mich ? Habe aktuell nur den ähnlichen fürs L460.
L560 gibt's anscheinend nicht frei. L570 findest du auf badcaps
... ja, aber gegen Registrierung und Anlegen eines Accounts. Davon bin ich kein Freund.
Einwegemail und gut ist. Alternative ist halt bezahlen. Badcaps ist aber ne gute Quelle für Reperaturinfos, Schaltpläne und BIOS Backups
... heruntergeladen. Interessanterweise Schaltplan des Yoga 370.
@Exe: Hast PN
Update: BQ24780SRUYR = PU301 bestellt. Lieferung aber erst Anfang März.
... Chips sind gekommen. Entlöten und Einlöten angesagt.
Update: Nach Chipwechsel bleibt das Problem.
