- 4 Sep. 2018
ich habe ein gebrauchtes Lenovo Thinkpad E530 (sehr günstig) erworben, bei diesem tritt jedoch ein merkwürdiger Fehler auf. Der Laptop braucht teilweise sehr lange (>5min) zum Booten, ist teilweise allgemein sehr langsam (Maus stockt beim bewegen) und beim Abspielen von Serien/Filmen macht dieser auf einmal sehr komische Knarzgeräusche.
Teilweise gibt es nach dem Start ein "CPU fan error", Lüfter läuft jedoch =?
Bisher unternommen:
Lenovo Bios Hardware-Test: Ohne Fehler
CPU + RAM Test (Prime95): Ohne Fehler, Temperaturen sind ebenfalls ok (<80°)
GPU Test (Furmark): keine Fehler, Temperatur ok (<80°)
HDD Test (HD Tune / Crystaldisk): SMART Werte sind ok, HD Tune hat keine fehlerhaften Sektoren gefunden - Ebenfalls wurde testweise eine andere HDD verwendet.
Neuinstallation von Windows, zunächst arbeitet der Laptop normal, später ist dieser ebenfalls wieder seeeehr langsam - Evtl. nach (Treiber-)update?!
Reinigen des Innenraums und Sichtkontrolle auf dem Mainboard. Kühler von CPU / GPU wurden ebenfalls entfernt, dies Wärmeleitpaste ist etwas ausgetrocknet und wurde nicht erneuert, da ich keine neue hier habe (Temperaturen sind danach aber immer noch ok gewesen).
Hat noch jemand einen Tipp / Idee und kann mit bei dem Problem helfen?
Vielen Dank schonmal!
Bisher unternommen:
