Thinkpad E525
martin90
13 Feb. 2015
ich hab folgendes Problem. Und zwar habe ich ein Thinkpad E525 bin super zufrieden mit dem Gerät. Leider ist mir durch ein missgeschick der Bildschirm kaputt gegangen. Also hab ich den alten ausgebaut und mit der gleichen Modell nummer des alten Displays einen neuen bestellt. Heute hab ich alles wieder eingebaut. Den stecker für den Bildschirm kann man ja nicht verkehrt einbauen. PC eingeschaltet und nichts passierte. Alles nochmal raus Stecker geprüft wieder zusammen nichts tat sich. Hat vielleicht jemand eine Idee was man noch machen könnte? Ich wäre euch sehr dankbar.
Mfg Martin
Wenn das ThinkPad gar nicht erst an geht:
Akku raus, Netzteil ab, 30sek. Power drücken und dann läuft es meist wieder.
Wenn das Laptop angeht, hast du vermutlich ein Hardwareproblem.
Achja, ich vergaß:
Willkommen im Forum!
Danke dir für die Willkommens Grüße,
So ich hatte den Laptop an unseren Fernseher angeschlossen also hochfahren tut man kann mit ihm Arbeiten aber halt nicht mit dem neuen Display das zeigt nichts an. Man muss aber dazu sagen das alte Display die linke seite war noch intakt. Also ist das alte irgendwo gebrochen. Fällt dir dazu vielleicht noch eine lösung ein?
Schau mal ob du die Stecker wirklich festsitzen hast und nichts vergessen hast.
Ich gucke morgen im hellen nochma stecker raus und wieder rein. Ich meld mich dann nochmal wenns nicht geht. Trotzdem danke schonmal. Und einen schönen Abend noch.
so ich habe jetzt alles nochmal neu gemacht Display raus neuen rein und nichts tut sich! Ich glaub ja langsam das das neue Display defekt ist. Was meint ihr?
Mfg Martin
die Möglichkeit besteht natürlich auch, kann man aber aus der Ferne schlecht beurteilen.
Wenn Du kannst, auf jeden Fall reklamieren.
Gruss
Desaster
P.S.
Du hast die Anzeige nicht "zufällig" noch auf Externen Bildschirm eingestellt, oder?????
es war so eingestellt das beide Bildschirme etwas anzeigen mussten. Ausserdem hatte ich zur Sicherheit das Kabel das zum Fernseh ging nochmal vom PC getrennt spätestens dann hätte der PC ja was anzeigen müssen.
