Thinkpad 600 Typ: 2645-450 - Problem mit neuen RAM
Keschu
3 Aug. 2007
ich habe ein IBM Thinkpad 600 Typ: 2645-450. Dieser hat einen originalen RAM von IBM mit 64 MB drinne. Der zweite RAM ist von Kingston auch 64 MB. Ich hatte noch neuen RAM von TRANSCEND auch 64 MB. Nun kommt das Seltsame. Mit den beiden nicht originalen RAM hatte ich einen Systemabsturz (beim Windowsbooten blieb plötzlich alles stehen und der PC gab 5 kurze Pieptöne aus). Ich setzte dann erst mal zum testen nur einen RAM ein. Der IBM-RAM zeigte beim Booten 64 MB an, die beiden anderen jedoch immer je RAM 95 MB obwohl 64 MB draufsteht. Wenn ich jetzt den IBM und einen von den neuen einsetze, werden mir 128 MB angezeigt, setze ich aber die beiden anderen ein werden mir 159 MB angezeigt. Der Speichertest ergibt keinen Fehler. Warum ist das so? Laufen darin nur originale RAM's von IBM richtig?
Original von Domi
Hallo!
Das TP 600 hat intern schon 32 MB Ram aufgelötet! Der eine IBM-Riegel hat wohl keine 64 MB, sondern nur 32 MB und zeigt dann beim Starten deshalb 32 MB + 32 MB, also 64 MB an. Bei den anderen dann logischerweise 64 MB +32 MB = 96 MB und bei beiden zusammen 160 MB.
Hallo Domi,
danke für die Infos.
Das Problem was ich noch habe ist, wenn ich den RAM von Kingston einstecke, läuft der Rechner ca. 40 Min. ganz normal, und plötzlich stürzt er ab und bootet ständig neu nach einem Bluesreen. Nehme ich dann den Kingston RAM raus, bootet der PC mit dem IBM RAM ganz normal und der Rechner stürzt auch nicht mehr ab. Läuft denn nur Original RAM sicher? Kann ich auch verschiedene Größen verwenden, 32 MB und 128 MB RAM?
wahrscheinlich ist der Kingston einfach defekt, testen kannst du den mit memtest86. Unterschiedliche Größen laufen problemlos, zertifizierter muss auch nicht sein.
Wie Daniel001 schon geschrieben hat, kann der Riegel defekt sein. Das Tool ist auf vielen Linux-CDs enthalten (z.B. bei Knoppix beim Starten einfach memtest eingeben) oder hier zu bekommen: Memtest86+ Homepage oder auf der Ultimate Boot CD: Ultimate Boot CD.
