Thinkpad 560 - Bildschirm dunkel
Stefan Franke
4 Okt. 2007
leider blieb gestern beim Hochfahren meines Thinkpad der Bildschirm dunkel.
Einige Male ertönte jeweils beim Hochfahren ein langer Ton, gefolgt von einem
kurzen tiefen Ton. Ich habe die CMOS-Batterie (Typ CR 1220) gewechselt
und das RAM-Modul (16 MB) ausgebaut. Ich habe einen externen Bildschirm
angeschlossen und mit Fn F7 versucht, die Anzeige zu wechseln.
Leider alles ohne Erfolg. Die Festplatte läuft hörbar an, die zweite orange LED
für die Platte bleibt ständig eingeschaltet, ist das normal?
Zur Zeit gibt der Thinkpad beim Hochfahren keinen Ton mehr von sich,
piept aber bei Fn F7.
Kann es sein, daß die Festplatte den Rechnerstart blockiert?
Wie kann ich die Festplatte ausbauen, gibt es da Anleitungen im Netz?
Auf dem Boden des Gerätes sind 10 Schrauben, kann ich die lösen und das
Gerät später problemlos wieder zusammensetzen?
Wo mag der Fehler liegen, was kann ich noch versuchen?
Dank im voraus.
Schöne Grüße aus München
Stefan
Hallo Stefan
Erst einmal willkommen im Forum!
das Montagehandbuch heisst vol4hmm.pdf, von "september 1997"
findest Du hier:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-39298
die fürs 560- "x" + "z" darunter. Dort steht auch was zu den error beeps,
muss aber nicht immer sooo schlimm sein ;)
könnte natürlich auch das board selbst sein oder ie so oft die dc card, aber stöpsel erstmal die Platte ab.
Vorsicht, nicht am Kabel ziehen, besser den Stecker vorsichtig abhebeln.
mobos für 560er hätte ich Notfalls...
Gruss tom
ich habe mir das Handbuch heruntergeladen und die Schrauben von der Bodenplatte gelöst. Leider bekomme ich die Abdeckung der Tastatur nicht ganz los. Etwa vor den ALTGR und STRG Tasten hängt sie über einen kleinen Metallbügel an der Bodenplatte fest, dort wo der Akku eingesteckt wird.
Unterhalb des Metallsbügels ist an der Bodenplatte unten ein runder Stanzpunkt, aber keine Schraube.
Gibt es einen Trick, die Abdeckung los zu bekommen?
Gruß Stefan
