Thinkpad 240 HD Controller defekt?
lars_
15 Okt. 2006
Hallo!
ich habe follgendes Problem mit meinem Thinkpad 240 Type 2609-21U:
Es werden keine Festplatten erkannt.
Bis jetzt habe ich drei verschiedene Platten eingebaut, keine wird im Bios erkannt.
Ich habe mir den IBM PC-Doctor runtergeladen und die Tests durchlaufen lassen, allerdings bekomme ich auch dort nur den Hinweis das keine Platte erkannt wurde.
Das neueste Bios habe ich bereits aufgespielt, ohne Besserung.
Die Festplatte wird zumindest mit Strom versorgt, allerdings leuchtet die Zugriffslampe nie auf.
Gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden, ob definitiv der Festplattencontroller defekt ist?
Ich würde das kleine Schmuckstück gerne reparieren, mit etwas glück ist vieleicht nur der Adapter zwischen Festplatte und Mainboard defekt.
Hat vieleicht jemand einen Rat wie ich das Problem eingrenzen kann oder hat gar entsprechende Ersatzeile? (Mainboard+Adapter)
lars
versuchs mal mit der einfachsten Lösung. Wechsle die Biosbatterie. Sollte diese leer sein, werden die Festplattendaten nicht erkannt.
Leere Biosbatterie erkennt man auch, wenn die Uhrzeit/Systemdatum nicht mehr stimmt.
Hab gerade nochmal nachgeschaut. Die Uhrzeit/Datum Sachen stimmen.
Wenn es doch daran liegt, kann ich da eine beliebige Batterie nehmen? hab ihier noch ein TP 570.
Er bootet bis die Fehlermeldung:
"Operating System not found" kommt. Und ich muss mich Korrigieren, die Orangene Diode für den Festplatten-Zugriff hat kurz aufgeleuchtet.
Auf der Festplatte ist nichts installiert, deshalb muss die Fehlermeldung ja zwangsweise kommen, aber selbst wenn ich mit Partition Magic Disketten Boote kommt die Meldung, dass keine Festplatte gefunden wird...
ich werde mir dann wohl ein neues mainboard besorgen. bei ebay uk hat ein händler welche zu realistischen preisen.
Könnte man eigentlich ein Thinkpad 240X PIII Board in ein 240 Model (Celeron 1) einbauen?
Die Maße sollten stimmen aber der CPU-Lüfter macht mir sorgen, sind auch unterschiedliche FRUs.
Hat damit vieleicht schonmal jemand Erfahrungen gemacht?
Hallo Lars,
hatte auch vor einiger Zeit noch ein TP 240, habs leider einem Arbeitskollegen überlassen.
Das Board hatte ich auch getauscht allerdings von einem Celeron 300 auf Celeron 400 MHZ und mit Lüfter des C 300MHZ-Board betrieben.
Board und Lüfter waren hier baugleich. Mein Board habe ich auch über einen Händler aus den USA besorgt.
Dieser gab an, dass ein Tausch / Upgrade von einem Celeron 300 auf ein TP 240x, PIII/500 MHZ möglich ist, ohne Lüftertausch.
werd' mir mal ein 240x board bestellen und das dann testen, wenn es nicht gehen sollte verkauf ich es halt wieder.
Auf http://forum.thinkpads.com stand, das welche den 300er Celeron im TP240 auf 450 mhz übertaktet haben...der lüfter sollte also wirklich ausreichend dimensoniert sein.
Wenn es das board da ist werde ich berichten ob es funktioniert hat.
DAnke erstmal.
Moin,
heute ist mein neues Mainboard 240X mainboard angekommen.
Ich habs heute nachmittag ohne größere Probleme in das TP 240 eingebaut.
Und es läuft! ohne Probleme, mein ursprüngliches Problem mit den nicht erkannten Festplatten ist auch nicht mehr da. :-)
