Thinkfan und KUbuntu 16.04
blackwing
15 Sep. 2016
Grüß euch,
ich bin mir zwar fast ganz sicher, dass es bereits eine Lösung für mein Problem gibt, aber irgendwie kann ich sie nicht finden bzw. nicht erkennen und umsetzen.
Kurzum: Ich verwende KUbuntu 16.04.01 LTS auf meinem T420 und schaffe es zu 95% nicht Thinkfan zum Laufen zu bringen.
Bei der Installation und Konfiguration bin ich wie im Wiki hier (http://thinkwiki.de/Thinkfan) vorgegangen. Die bekannten Probleme die genannt werden habe ich scheinbar in der Form nicht, bzw. sie lassen sich nicht die ausgeführt lösen. Das seltsame an der Sache ist, dass Thinkfan manchmal brav ist und das tut was es soll - zu funktionieren und den Lüfter zu regeln - meistens jedoch nicht. Es wirkt ein wenig als ob es launisch wäre und nach belieben entscheidet zu funktionieren.
Versuche ich Thinkfan mit
sudo service thinkfan start
zu starten bekomme ich folgende Meldung in mein syslog:
Sep 19 21:07:42 apfel systemd[1]: Starting simple and lightweight fan control program...
Sep 19 21:07:42 apfel thinkfan: thinkfan 0.9.1 starting...
Sep 19 21:07:42 apfel thinkfan: WARNING: Using default fan control in /proc/acpi/ibm/fan.
Sep 19 21:07:42 apfel thinkfan[4803]: Daemon PID: 4805
Sep 19 21:07:42 apfel systemd[1]: Started simple and lightweight fan control program.
ohne dass sich etwas an der Lüfterdrehzahl ändern würde und nach etwa 28 Sekunden (es dauert eigentlich immer so lange) wird das Ganze scheinbar beendet mit
Sep 19 21:08:11 apfel thinkfan: setfan_ibm: Error writing to /proc/acpi/ibm/fan: Invalid argument
Sep 19 21:08:11 apfel thinkfan: Cleaning up and resetting fan control.
Sep 19 21:08:41 apfel kernel: [ 2098.133845] thinkpad_acpi: fan watchdog: enabling fan
Ein Start mit
sudo thinkfan -n
liefert keine Ausgabe bis (wieder) 28 Sekunden nachher
Woher es /proc/acpi/ibm/fan nimmt, bzw. warum nicht darauf schreiben kann, kann ich leider nicht beantworten. Meine config sieht so aus:
# SENSOR_LIST
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon1/temp2_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon1/temp1_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon1/temp3_input
hwmon /sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
# Syntax:
# (LEVEL, LOW, HIGH)
# LEVEL is the fan level to use (0-7 with thinkpad_acpi)
# LOW is the temperature at which to step down to the previous level
# HIGH is the temperature at which to step up to the next level
# All numbers are integers.
# I use this on my T61p:
#tp_fan /proc/acpi/ibm/fan
#tp_thermal /proc/acpi/ibm/thermal (0, 10, 15, 2, 10, 5, 0, 3, 0, 3)
(0, 0, 45)
(1, 38, 50)
(2, 40, 51)
(3, 42, 53)
(4, 44, 55)
(5, 46, 56)
(6, 48, 57)
(7, 50, 60)
(127, 58, 32767)
#(0, 0, 55)
#(1, 48, 56)
#(2, 50, 57)
#(3, 52, 58)
#(4, 54, 59)
#(5, 56, 60)
#(6, 58, 61)
#(7, 60, 64)
#(127, 65, 32767)
Mag mir jemand helfen das Problem zu lösen?
Seltsam. Genau diese Kombi läuft bei mir (allerdings unter Linux Mint 18, was ja ähnlich sein sollte)
Die Reihenfolge ist bei mir anders
Aber das sollte ja kein Problem sein.
Moin,
vorweg: falls Du über Linux reden möchtest, ist das hier das falsche Unterforum. Daher die vielen Antworten :D.
Sieht so aus, als ob Du die Moduloption fan_control=1 nicht wie im Wiki beschrieben eingerichtet und neu gestartet hast.
Thema ins passende Unterforum verschoben.
