Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Think Pad T61p mit Dockingstation mit DVI..Was passiert mit dem Sound? [gelöst]
Habe ein ThinPad T61p mit der Dockinstation, welche einen DVI anschluss hat.
Wollte mir nun ein Kabel DVI zu HDMI kaufen.
Weiss jemand ob der ton mit übertragen wird?
leider ist es mir nicht möglich ein separates Audikabel zu legen.
den das Hdmi kabel geht auf eine AV/ receiver. Dieser erwartet
den ton logischeweise auch auf der Hdmi buchse. also nicht
auf den beiden cinch klinken zb.
kennt jemand einen adaber der auf der einen Seite DVI Stecker und Cinch hat und auf der anderen Seiten einen HDMI?
Versuch doch mal den Ton über das SPDIF Kabel an der Dock (der einzelne Anschluß auf der rechten Seite) an den Digitaleingang des Receivers zu legen. Bei meinem (analogen) Sony Receiver kann ich auswählen, ob ich das Tonsignal über analoge Chinch Buchsen oder über den Digitaleingang erhalte. Vielleicht klappt das ja bei dir auch. Schau mal im Handbuch nach, ob du den Ton nicht manuell auswählen kannst.
Ansonsten bleibt dir nur ein Zusatzgerät, das aber bis zu 200€ kostet.
Der AV-Receiver erwartet nicht zwangsläufig den Sound über HDMI, auch wenn das Videosignal darüber kommt. Bei meinem Marantz AV-Receiver kann ich das im Setup-Menü einstellen, dass die Tonquelle über die Cinch-Buchsen bzw. in meinem Fall über Optical-In kommt. Schau doch mal, ob das bei deinem Verstärker nicht auch möglich ist.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
