- 21 Juni 2009
Moin zusammen,
seitdem es dieses Jahr wieder so warm ist habe ich nun öfter das Problem gehabt, dass meine X390 beim längeren Teilen von Inhalten per Teams zwischendurch mal den CPU-Takt auf 200-400MHz runter throttlen. Das dauert in der Regel so 20-30 Sekunden mit Nahezu-Standbild, bis sich das System so weit erholt hat dass es dann ein paar Minuten wieder geht - danach wieder das selbe Spiel. Wenn ich das Teilen abschalte (Video kann an bleiben) geht's wieder dauerhaft. Das Ganze läuft jeweils im Browser (Chrome) und eher schlecht als recht hardwarebeschleunigt.
Ich *meine*, kann mir aber nicht zu 100% sicher sein, dass ich das beim P15vG3AMD unter Debian auch hatte. Damals hatte ich das aber auf die nVidia Treiber und die mehr als verbuggte UEFI & EC FW geschoben, weil das Gerät ohnehin ein paar merkwürdige Throttling-Probleme hatte - mittlerweile steht die Kiste mit Windows 10 als Terminal Server im Büro, daher kann ich das nicht wirklich nochmal testen.
Auf beiden X390 läuft Debian Bookworm, das eine mit normalem Kernel (6.1.x) und das Andere mit Backports (6.9.x). TLP ist auf Beiden drauf und mit den CPU-Einstellungen habe ich schon experimentiert - auch mit dem Begrenzen der CPU-Leistung (z.B. auf 30% oder 50%) mit max_perf_pct von intel_pstate. Man sieht dabei, dass der CPU Takt schön begrenzt wird, aber thermisch bringt das Ganze relativ wenig - thermisch scheint 20% mit 4GHz ähnlich wie 40% mit 2GHz. Auch mit durchgehend 30-40% Auslastung bei 2GHz werden die Kisten irgendwann so heiß dass das Throttling kurz passiert.
Neue Wärmeleitpaste habe ich auch bereits aufgetragen - hat leider nicht all zu viel geholfen.
Hat sonst jemand solche Beobachtungen gemacht, dass Debian(basierte) Systeme bei so mittlerer Dauerbelastung solche Throttling-Sprünge machen können? Ich hab' ja nichts dagegen wenn sie runter throtteln wenn's wirklich zu heiß wird, aber dann meinetwegen in kleineren Schritten runter auf 1,2GHz oder so damit die Telko weiter laufen kann... bei 200MHz ist halt Standbild. Hat jemand ne Idee wie man vielleicht solch ein Verhalten auch optimieren könnte?
_,met$$$$$gg. simon@simon-deb-gcx
,g$$$$$$$$$$$$$$$P. -------------------
,g$$P" """Y$$.". OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) x86_64
,$$P' `$$$. Host: 20Q0003VGE ThinkPad X390
',$$P ,ggs. `$$b: Kernel: 6.9.7+bpo-amd64
`d$$' ,$P"' . $$$ Uptime: 55 mins
$$P d$' , $$P Packages: 2508 (dpkg), 27 (flatpak)
$$: $$. - ,d$$' Shell: bash 5.2.15
$$; Y$b._ _,d$P' Resolution: 3840x2160
Y$$. `.`"Y$$$$P"' DE: GNOME 43.9
`$$b "-.__ WM: Mutter
`Y$$ WM Theme: Adwaita
`Y$$. Theme: Adwaita [GTK2/3]
`$$b. Icons: Adwaita [GTK2/3]
`Y$$b. Terminal: gnome-terminal
`"Y$b._ CPU: Intel i7-8565U (8) @ 4.600GHz
`""" GPU: Intel WhiskeyLake-U GT2 [UHD Graphics 620]
Memory: 8672MiB / 15685MiB
+++ Processor
CPU model = Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver = intel_pstate
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = powersave
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors = performance powersave
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq = 400000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq = 4600000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/energy_performance_preference = balance_performance [HWP.EPP]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/energy_performance_available_preferences = default performance balance_performance balance_power power
/sys/devices/system/cpu/cpu1..cpu7: omitted for clarity, use -v to show all
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/status = active
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/min_perf_pct = 8 [%]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/max_perf_pct = 100 [%]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo = 0
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/hwp_dynamic_boost = 0
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/turbo_pct = 66 [%]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/num_pstates = 43
/sys/module/workqueue/parameters/power_efficient = N
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = 0
+++ Platform Profile
/sys/firmware/acpi/platform_profile = balanced
/sys/firmware/acpi/platform_profile_choices = low-power balanced performance
/sys/devices/platform/thinkpad_acpi/dytc_lapmode = 0
