Testbericht: Freecom, ToughDrive 2.5" Pro 120GB
zigallah
17 Apr. 2005
Es handelt sich um folgendes FREECOM ToughDrive 2.5" Pro 120GB (aber auch in 40/80/100GB Ausführung), das für ca. 289EURO neu erhältlich ist und dessen anfängliche Lieferschwierigkeiten überwunden sein dürften:
http://www.freecom.com/ecProduct_detail.asp?ID=2332&nr=25981&prodn=ToughDrive+2.5"+Pro+120GB
Ausführung:
Schock-Absorber aus Silikon
Interner Anti-Shock Mechanismus
Integriertes USB 2.0 Kabel
Buspowered, kein Netzteil nötig
Hochwertiges, Slimline Design
2 Jahre Garantie
Inkl. Acronis True Image Software (nur Windows) und Handbuch auf mitgelieferten CD
Für PC: Win98SE/Me/2000/XP
Für Mac: OS X oder höher
USB Kabel
USB Power Kabel
Abmessung 140 mm x 80 mm x 19 mm
Gewicht 175g
Bruchsicher bis aus 2m Höhe auf ebene Fläche
Samsung-HD HM120JC USB Device, 12 ms/2 ms/7.14 ms (Herstellerangaben), 4200 rpm
(für eine Administrationsgebühr von 10Euro kann ein Netzteil gratis bei Freecom per Email über Herrn Heydn peter.heydn@freecom.com bestellt werden.)
Bericht
Um es gleich vorwegzunehmen: Die Frust an daran ist die Verpackung! Das ThougDrive ist ähnlich vieler USB-Sticks in einer Hartplastikschale eingeschweisst, die man nur mit einer starken Schere zu öffnen bringt. Diese unbeherzte Verpackung soll wahrscheinlich gerade die Robustheit des ToughDrive demonstrieren, denn es benötigt offensichtlich nicht mal den Schutz einer stossdämpfenden Verpackung, die das Drive vor Transportschäden sichert. Und wahrlich, das ThoughDrive fühlt sich irgendwie an, wie ein Gummiball oder ein Boxhandschuh: man möchte das Ding am liebsten mal ordentlich prellen? :) (Ich habe mich aber dann doch eines besseren besonnen und es unterlassen :wink: ) Jedenfalls macht es den Eindruck, dass es ein Fall aus 2m Höhe überlebt, wie es auf Packung angeben wird. Das Design ist kantenlos, schlicht und funktionell; aber über den hellblauen Silikonstreifen, der sich um das Drive herumzieht und vorne sich als USB Kabel ausklappen lässt, kann man sich streiten: für das klassische ?ThinkPadblau? ist es etwas zu hell und zu süss, aber als ?offizielles Freecomblau? irgendwie tolerierbar. Das Silikon des Gehäuses erweist sich zwar ein als ein Staubfänger, ganz so wie die ThinkPads, aber enormviel pflegleichter als der Gummi-Magnesiumdeckel der T-Serie. Trotz der Silikonschicht bleib das Drive beachtlich kompakt; es ist nur geringfügig länger (ca. 0.5cm) als ein konventionelles USB-Mobil-Drive, aber etwas breiter (ca. 1cm) und dicker (ca. 0.3cm). Laufgeräusche macht das eingebaute Samsung 4200rpm keine vernehmbare bis auf minimale Schreibgeräusche und die Wärmeentwicklung übersteigt auch bei längerer Schreibaktivität Handtemperatur nicht. Der USB-Anschluss lässt sich rechts ausklappen, so dass wenigstens auch bei Notebooks, die vorne rechts ihre USB-Anschlüsse haben, das Drive nicht mehr als nötig in die Quere beim Arbeiten kommt. Bei ausgeklappten USB-Anschluss (der Abwärtskompatibel ist) lässt ein USB-Powerkabel (mitgeliefert) oder ein Adapter (optional, gegen Gebühr von 10Euro erhältlich) anschliessen, falls der USB-Port zu wenig Spannung liefern sollte. Das Fazit fällt rundherum positiv und zufrieden stellend aus und das integrierte USB-Kabel erweist sich schon nach kurzer Zeit als unverzichtbar und äusserst praktisch im alltäglichen Gebrauch. Leider ist der Anschluss an ein aktuelles Thinkpad der T/R-Serie bei angeschlossenem LAN nicht ganz optimal, weil sich beides etwas in die Quere kommt: Es empfiehlt sich bei längerem Gebrauch das mitgelieferte US-Verlängerungskabel zu benutzen, so dass das ThoughDrive abseits, hinter dem ThinkPad platziert werden kann
