W540/W541 Temperaturwerte für thinkfan zur Lüftersteuerung auf einem W540
Macher
21 Okt. 2015
ich habe auf meinem Thinkpad W540 thinkfan zur Lüftersteuerung installiert. Betriebssystem ist Ubuntu 16.04.3 LTS.
Ich bin mir aber sehr unsicher, welche Werte ich genau verwenden soll und welche Sensoren in der thinkfan.conf angegeben werden sollten (und an welcher Stelle die CPUs genau kontrollieren).
Zudem möchte ich in das CD-ROM Fach eine HDD einbauen, was ja besondere Vorsicht erfordert. Nur leider kann ich nicht herausfinden, für welchen Sensor ich da Spezialwerte eingeben muss, damit die Temperatur bei der Festplatte nicht über 55 Grad steigt.
Hat da jemand vielleicht Erfahrungswerte (und auch eine thinkfan.conf :rolleyes:)?
Folgender Sensor wurde durch
sensor-detect
entdeckt und in die Datei /etc/modules eingetragen:
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Generated by sensors-detect on Sat Nov 18 12:41:44 2017
# Chip drivers
coretemp
In einer Anleitung habe ich die den Terminalbefehl
sudo find /sys/devices -type f -name "temp*_input"
gefunden um an die Pfade für die Sensoren zu finden. Folgendes wird dann ausgegeben:
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/hwmon/hwmon1/temp1_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp2_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp5_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp3_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp1_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp4_input
/sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
Meine /etc/thinkfan.conf sieht demnach so aus:
tp_fan /proc/acpi/ibm/fan
# hwmon /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/hwmon/hwmon1/temp1_input
    # Fehlermeldung bei Starten von thinkfan, Device wird nicht erkannt.
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp2_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp5_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp3_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp1_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon3/temp4_input
hwmon /sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
#(FAN_LEVEL, LOW, HIGH)
(0, 0, 67)
(1, 62, 72)
(2, 67, 77)
(3, 72, 82)
(4, 77, 87)
(5, 82, 92)
(6, 92, 32777)
Lg,
der Macher
Wäre mit dieser Konfiguration eigentlich ganz zufrieden, wenn der Lüfter nicht völlig unmotiviert immer wieder kurz aufdrehen würde.
Die Temperaturen sind unter 62 Grad und es wird auch keine veränder CPU Auslastung angezeigt.
Gebe ich
sudo thinkfan -n
um die Konfiguration zu testen, wird nicht erkannt, dass der Lüfter angeschmissen wurde oder es Temperaturänderungen gegeben hätte.
Meine Vermutung ist, das ich irgendeinen Sensor nicht gefunden habe, der den Lüfter dann aktiviert.
Womit ich wieder bei meiner obigen Frage wäre, welche Sensoren es beim W540 gibt...
