- 7 Apr. 2007
ich bin voller Hoffnung, dass mir jemand hier im Forum einen guten Rat geben kann.
Das Problem:
Meine Z61p Workstation wird unglaublich heiß, so dass man Spiegeleier auf der
Rückseite braten könnte. Der darauffolgende Crash läuft dann so ab: Der Bildschirm wird erst schwarz und dann kommen psychedelische Farben - es sieht so aus als ob der Monitor gleich schmilzt... Dann lässt sich das Gerät manchmal - wegen der Hitze bestimmt - über einen gewissen Zeitraum nicht mehr einschalten.
Erste Abhilfe:
Ich habe TPfanControl installiert. Ohne dieses Programm würde das Gerät nach 30-60 Minuten komplett überhitzt sein und ich könnte es überhaupt nicht mehr gebrauchen.
Zweite Abhilfe:
Solange ich noch in der Dreijahresgarantie war wurde das Gerät von Lenovo mit einer neuen Kühlpaste und einem neuen Kühler versehen.
Resultat:
Nach einem Dreivierteljahr trat das Problem mit der Überhitzung erneut auf. Ich kann nur bedingt Videos gucken - muss zwischendurch pausieren, damit die Temperatur wieder heruntergeht. Selbst TPFanContro hilft da nicht mehr...
Selbst Daten zu kopieren ist ein riskantes Unterfangen. Wenn ich meine Datensicherungen vornehme steigt während des Kopiervorganges die Temperatur an.
Auch bei der Neuinstallation von XP gab es Probleme. Ist die Kiste einmal so heiß und es muss ein automatischer Restart druchgeführt werden, dann Fährt sie nicht mehr hoch...
Das alles ist sehr ärgerlich und ich frage mich, was ich an dem Gerät noch tun kann. Ich gehe stark davon aus, dass es sich um einen groben Konstruktionsfehler handelt.
Was denkt Ihr?
Wie teuer kann eine Reparatur werden?
Habt Ihr einen Rat für mich?
Kann ich / muss ich Hardware austauschen?
Zu meinem derzeitigen Status:
Outlook ist geöffnet
Firefox ist geöffnet
TPFanControl zeigt folgende Daten an:
1 cpu 76°C (0x78)
2 aps 69°C (0x79)
3 crd 53°C (0x7a)
4 gpu 88°C (0x7b)
5 no5 54°C (0x7c)
7 bat 47°C (0x7e)
9 bus 60°C (0xc0)
10 pci 68°C (0xc1)
11 pwr 69°C (0xc2)
0x40 (Fan Level 0, Non Bios)
Switch 88°C
Speed 5676 RPM
Lautstärke des Lüfters: unerträglich!
Log:
[25.03.2011 11:09:53] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
[25.03.2011 11:19:58] Fan: 0x01 / Switch: 75°C (67; 54; 36; 75; 50; 0; 25; 0; 42; 50; 50; 0
[25.03.2011 11:19:58] Smart: Set fan control to 0x03, Mode 1, Result: OK
[25.03.2011 11:23:38] Fan: 0x03 / Switch: 80°C (75; 57; 38; 80; 50; 0; 25; 0; 44; 52; 52; 0
[25.03.2011 11:23:38] Smart: Set fan control to 0x07, Mode 1, Result: OK
[25.03.2011 12:02:33] Fan: 0x07 / Switch: 90°C (79; 68; 49; 90; 50; 0; 25; 0; 56; 63; 63; 0
[25.03.2011 12:02:33] Smart: Set fan control to 0x40, Mode 1, Result: OK
Der Lüfter läuft immer auf Hochtouren, ansonsten würde das Gerät abschmieren.
Hilfe!
Ich bin für jede Antwort auf mein Posting sehr dankbar.
Viele Grüße
Das Problem:
Erste Abhilfe:
Zweite Abhilfe:
Resultat:
Was denkt Ihr?
1 cpu 76°C (0x78)
2 aps 69°C (0x79)
3 crd 53°C (0x7a)
4 gpu 88°C (0x7b)
5 no5 54°C (0x7c)
7 bat 47°C (0x7e)
9 bus 60°C (0xc0)
10 pci 68°C (0xc1)
11 pwr 69°C (0xc2)
Switch 88°C
Speed 5676 RPM
Log:
Hilfe!
Viele Grüße
