Temperaturentwicklung X61
michsaa
17 Dez. 2008
ich habe hier ein X61 mit 2Ghz, welches den ganzen Tag über im Einsatz ist. Vor ca. 1 Monat hat es sich dann auf einmal einfach ausgeschaltet. Ich habe mir zunächst nichts dabei gedacht. In letzter Zeit passiert das allerdings immer häufiger.
Beim ersten Mal befand sich das Laptop im Akkubetrieb in einem stark aufgeheiztem Raum während ich unter Kubuntu ein paar Editoren und Gimp am Laufen hatte. Allerdings schaltet sich das X61 hin und wieder auch dann ab, wenn ich mit Netzteil (Akku entfernt) in einem normal temperierten Raum unter Windows im Internet surfe, Musik höre, o.ä. das Laptop steht dabei direkt auf dem Schreibtisch. Als ich dann vor ein paar Tagen QuakeLive ausprobiert habe, habe ich festgestellt, dass sich das X61 binnen weniger Minuten abschaltet und das, obwohl das "normale" Quake 3 noch vor wenigen Wochen ohne Probleme lief.
Ich hab' dann das Laptop ein wenig schräg gestellt, einen Ventilator daneben positioniert und siehe da: QuakeLive läuft ohne, dass sich das Laptop abschaltet.
Ich habe mir gerade Notebook Hardware Control (NHC) installiert und die Temperatur des Laptops beträgt selbst im idle-Modus um die 60°. Wenn ich den Ventilator anschalte komm ich so auf 50°. Wenn ich jetzt das Laptop ohne Ventilator laufen lasse, ein wenig im Internet surfe, Musik höre, etc. (was man halt so macht), kann die Temperatur auf bis zu 86° steigen und das Laptop schaltet sich ab.
Darum würde ich gerne mal wissen, was so "normale" Temperaturverhältnisse (mit/ohne Akku) bei so einem Subnotebook sind, denn ich habe - bevor ich dieses Problem hatte - nie darauf geachtet, wie warm die CPU wird.
Offensichtllich handelt es sich bei mir ja um ein Temperaturproblem, d.h. entweder funktioniert ein Lüfter nicht mehr so, wie er sollte oder es hat sich viel Staub im Laptop angesammelt (oder beides). Die zweite Frage wäre daher: was passiert mit der dreijährigen Garantie (Laptop wurde im Oktober 2007 gekauft --> noch bis Oktober 2010 Garantie), wenn ich das Laptop selbst öffne und versuche das Problem zu beheben? Zutrauen würd' ich's mir, denn ich habe schon häufig an PCs und Laptops rumgebastelt. Die Frage ist nur, wie Lenovo damit umgeht, sollte ich gezwungen sein, das X61 aufgrund des gleichen oder eines anderen Problems einzuschicken. Da das Laptop bei mir quasi als Desktopersatz fungiert, habe ich eigentlich keine Lust, lange darauf zu verzichten.
Daher wäre meine dritte Frage: Wie lange braucht Lenovo denn im Normalfall für eine solche Reparatur? Und: Fällt mein Problem überhaupt unter die Garantie?
Vielen Dank im Voraus
Da du von einer "GHz CPU sprichst, vermute ich, dass bei dir der T7300 verbaut ist.
Dieser hat allerdings eine erhöte Abwärme, jedoch schafft der Lüfter das ohne Probleme weg.
Ich selbst hatte auch mal ein X61 mit selbiger CPU und unter Linux, mit einigen Stromspartricks, brauchte der Lüfter beim Surfen etc nie anzugehen.
Zunächst würde mich interessieren, verwendest du ein tool zur Lüftersteuerung??
Hast du dein Linux etwas optimiert, in Richtung Strom/Wärme "einsparen"?
Ein bisschen OTT: Den Akku entfernen, wenn man das Gerät mit Netzteil ist völlig unnötig! Die Zeiten sind lang vorbei =)
Des Weiteren ist zu sagen, dass im Netzteilbetrieb bei standart BIOS Einstellung auch mit einer höheren Temperaturproduktion zu rechnen ist,
da dann dort alle auf "Maximized Power" steht.
Generel, solltest du keine Lüftersteuerung benutzen MUSS der Lüfter die Hitze einfach "wegschaffen", sollte er dies nicht tun, würde ich auch von einer Art Defekt ausgehen.
Ob das Problem nun einfach nur Staub od Schmutz, oder ein wirklich defekter Lüfter ist, kann ich von hier nicht sagen....
Ein Ausbau des Lüfters führt meiner Meinung nach zum Verlust der Garantie, der eine keine CRU ist.
Danke erstmal für die Antwort.[quote='tgraupne',index.php?page=Thread&postID=551266#post551266]Da du von einer "GHz CPU sprichst, vermute ich, dass bei dir der T7300 verbaut ist.
[/quote]Ja genau, die exakten Daten lauten:
Product: ThinkPad X61 7673-76G
Operating system: Windows XPOriginal description: T7300(2GHz), 1GB RAM, 120GB 5400rpm HD, 12.1in 1024x768 LCD, Intel X3100, Intel 802.11agn wireless, Bluetooth, Modem, 1Gb Ethernet, Secure chip, Fingerprint reader, 8c Li-Ion, WinVista Business 64
Wobei ich Vista runtergeschmissen und durch Windows XP 32 Bit ersetzt habe.
Ich hab' unter Kubuntu 8.10 gar kein Tool zur Lüftersteuerung oder Strom/Wärme Optimierung eingesetzt. Unter Windows habe ich den Energie-Manager installiert, aber auch nichts dran rumgestellt. NHC habe ich erst seit heute drauf, also erst direkt vor meinem Posting installiert.
Was ist denn eine CRU? Ich werd' morgen mal den Lenovo Support kontaktieren, aber ich denke auch, dass ich die Garantie verlieren würde, wenn ich das Ding aufschraube. Wobei: ich meine es gab eine Zeit lang eine Debatte darüber, ob man als Anwender die Garantie verliert, wenn man z.B. seinen Desktop-PC aufrüstet und da kam meines Wissens nach heraus, dass man sie eben nicht verliert.
Ein Freund, der den gleichen Prozessor in seinem X61 hat, hat mir gerade geschrieben, dass er 51° im idle-Modus (Netzbetrieb) hat und 71° beim Anschauen eines Films (auch Netzbetrieb). D.h., mein X61 lag im idle-Modus mit 61° ganze 10° über seinem Wert 8|
Danke.
Wenn keine Einwände bestehen würde ich morgen dann einfach mal einen Staubsauger auf niedriger Stufe an das linksseitige Lüftungsgitter halten und hoffen, dass ich dadurch ein wenig Staub rausbekomme. Wenn das nicht ausreicht, werde ich das Notebook einfach mal aufschrauben und entstauben.
Solange ich dabei nichts "replace", sondern eben nur aufschraube und vorsichtig den Staub entferne, scheint meine Garantie dadurch ja nicht betroffen zu sein. Es sei denn, ich muss dafür Dinge abschrauben, die eben nicht als CRU deklariert sind. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich - auch ohne eine solche "non-CRU" zu entfernen - weit genug vordringen kann. Genaueres verrät mir dann morgen sicher das Handbuch.
Vielen Dank nochmal!
Also die nette Dame (mit mangelhaften Deutschkenntnissen) von der Hotline meinte, dass ich die Garantie verliere wenn ich das Notebook aufschraube. Ich hab das Teil daher nur ausgesaugt, indem ich einen Staubsauger ein paar Minuten an den linken Lüftungsschlitz und die unteren Lüftungsschlitze gehalten habe.
Ergebnis: direkt nach dem hochfahren von Windows 42°, steigt im idle-Modus dann auf bis zu 47°. Habe den Rechner dann ein wenig belastet, d.h. MP3 abspielen, DVD-Image abspielen und Viren- & Spywarescanner laufen lassen. Dabei steigt die Temperatur auf max. 53°. Als ich die Programme alle beendet habe, sank die Temperatur recht flott wieder auf 43-45°.
Ich denke mal das sind passable Werte. Wäre trotzdem nett, wenn der eine oder andere mal seine Temperaturwerte bei ungedrosseltem CPU-Takt posten könnte.
Merci
