T6x Temperatur nach CPU Wechsel OK?
coolbigandy
3 Okt. 2015
da ich bei meinem T61 mit nvs140 GPU auf ein T9500 umgestiegen bin wollte ich mal fragen ob diese Temperaturen im Idle ok sind bevor ich ihn unter last setze:
CPU ~40°C
GPU ~55-60°C
Chipset ~47°C
Bei der CPU und GPU habe ich MX2 Wärmeleitpaste benutzt und beim Chipsatz das alte Wärmeleitpad weiter verwendet.
Wenn die Temperaturen zu hoch sein sollten, welche Größe sollte das Wärmeleitpad haben das beim Chipsatz genutzt wurde um einen ungleichmäßigen Anpressdruck zu vermeiden dass das alte Pad verursachen könnte.
MfG
Andy
Die Temperatur der GPU scheint mir etwas hoch zu sein.
War auch vor dem Umbau Wärmeleitpaste auf der GPU oder haste Du das Wärmeleitpad ersetzt?
soweit ich das noch in erinnerung hab sind auf cpu und gpu paste und aufm chipsatz ein pad.
aber war die nvidia nicht schon immer deutlich wärmer als die cpu?
CPU passt soweit, mein T9300 wird im idle und mit Lüfter aus so um die 50 Grad.
GPU aber relativ hoch. Hast du die Schrauben beim Kühler der GPU genug angezogen?
Lies mal noch mit ner anderen Software aus, nur um sicher zu gehen.
