Tatsächliche Akku-Leistung - kleine Verbraucherübersicht
tbd
19 Sep. 2004
Nachdem die beworbenen Akku-Laufzeiten fast nie erreicht werden und auch die Anwenderberichte nicht ganz deckungsgleich sind, habe ich einen kleinen Test gemacht.
Opfer war hier ein X40 mit 1,4 GHz Dothan...allerdings die dort verbaute LV Version.
Vorweg:
So ein Test ist nie genau, aber die Daten kommen im Vergleich auf etwa ein halbes Watt hin. Gemessen wurde die Akkulast mit einem eingependelten Mobmeter. Man möge mir verzeihen, wenn ich diese Angaben auf die einzelnen Verbraucher übertrage. Natürlich gibt es auf dem Weg vom Akku immer Verluste, aber zur Orientierung taugt es. Beeinflusst sind die Messungen natürlich auch durch die jeweilige Außen- und CPU-Temperatur (Lüfter springt an, CPU braucht anscheinend etwas mehr Spannung wenn sie noch heiss ist, auch im idle)
Der Test fand mit hellen und dunklen Display, unter Idle und Last und jeweils mit 600 oder 1400 MHz statt. Weiterhin ohne Wlan, mit Wlan und niedriger Sendeleistung und Wlan mit voller Sendeleistung. Die Werte bei niedriger Sendeleistung sind aber nie stabil, so habe ich mir da immer einen Wert aus der Mitte gegriffen.
Die Tabelle, alle Zahlen in Watt:
Die obligatorische Bunti-Gucki-Grafik:
Ergebnisse:
Wie erwartet mach sich die Taktfrequenz erst bei Last bemerkbar. Die CPU braucht bei 1400 MHz und 100% Last immerhin 7 Watt mehr als bei Langeweile. Der Unterschied zwischen hellem und dunklem Display beträgt ca. 4 Watt. Wlan braucht rund 2 Watt.
Ergänzungen:
Bei starken Netzwerkverkehr ging unter der Wlan-Volleinstellung die Last um bis zu weitere 0,5 Watt nach oben.
Der Anschluss einer optischen Maus am USB kostete noch mal 1,5 Watt, der Anschluss einer 2,5" Festplatte am USB 2 Watt.
Schlussfolgerung:
Nun, im nicht ganz realistischen Mager-Mix könnte der 62 Watt/h Akku tatsächlich leicht mehr 8 Stunden halten. Dabei dürfte man dann aber auch nur PDF-Dokumente betrachten. Eine relativ passive Angelegenheit. Möchte man dies etwas heller tun, sind es nur noch 5,5 Stunden.
Wenn wir von einem hellen Display, ein wenig surfen und spar-Wlan ausgehen (wenig Cpu-Last) , kommt man auf etwa 4,5 Stunden (entspricht auch meinen Praxis-Erfahrungen).
Textverarbeitung im Flieger mit eher halbhellen Display ohne Wlan dürfte so bei etwas über 6 Stunden landen (wobei man ja schon vor den 6 Stunden landet ;-) )
Die Ergebnisse gelten für "meinen" X40 können sicher auch auf andere X40 übertragen werden. Ich mache das evtl. auch mit einem T42p (Das grosse 15" Display wird da ganz andere Ergebnisse liefern).
Eingeladen zur Nachahmung sind auch die Kandidaten mit ihren 2 GHz CPUs, Radeon-Grafikkarten und grossen Displays, dessen Wunderakkus das ganze 5 Stunden und länger durchhalten *G*
Tolle Übersicht! Gibt immerhin auch für mich einen groben Ansatz...sollte man wohl mal nachmachen, um zu sehen, welche Stromsparmühe sich lohnt
Danke
Hervorragender Test, tbd! :D Sehr interessant.
Und sehr gerne würde ich mehr von dieser Art hier in unserem Forum lesen.
Viele Grüße,
ultramaster
