- 12 Juni 2019
ich habe mir ein E590 gekauft und bin ratlos wegen der Tasten oberhalb des Numpads. Es scheint dasselbe Layout bei allen 58x und 59x Modellen der T/L/E Reihe zu sein, evtl. noch andere.
Die Reihe oberhalb der "num" Taste enthält 4 Tasten:
- "=" und Taschenrechner
- "Backspace" und Sleep.
Unter Kubuntu 19.04 funktioniert nur die letzte mit Fn, das versetzt den Rechner in den Suspend to RAM.
Die ersten 3 Tasten funktionieren zwar, erzeugen aber das englische Äquivalent davon (also "(" ergibt ")", "=" ergibt "'" und ")" ergibt "=".
Die Backspace Taste ergibt bei einmaligem Drücken eine dauerhafter Wiederholung, der Tastendruck wird also immer weiter simuliert. zudem ist dann das Touchpad nicht mehr benutzbar, der Trackpoint und eine externe Maus aber schon. Nach einem Sleep und Aufwachen funktioniert das Touchpad wieder.
Die Funktion Tachenrechner klappt nicht, auch nicht mit Fn/Strg/Alt.
Ich habe mal Windows in einer Virtual Box gestartet, dort ist alles gleich.
xev unter Ubuntu scheint mir für die ersten 3 Tasten alles richtig anzuzeigen, allerdings gibt es keinen Unterschied wenn ich die "(" Taste über dem Numpad drücke und wenn ich Shift+8 drücke. Ein Remapping würde also beide Tasten verändern, das will ich ja auch nicht.
Fragen:
Hat einer ein [T|L|E]5[8|9][0|5] und kann obiges Verhalten (nicht) bestätigen?
Ich habe hier einen Post mit dem gleichen Problem gefunden, der allerdings ein englisches Layout hat, bei ihm sind die Klammern und Gleichzeichen nicht vertauscht (bei mir aber auch nicht wenn ich das Layout auf en-us stelle).
Hat einer einen Lösungsvorschlag?
Besten Dank!
Edit:
Habe es mal mit einem Windows USB Installationsmedium versucht und habe die CMD aus den Reparaturoptionen gewählt: gleiches Ergebnis für die vertauschten Tasten aber die Backspace Taste wiederholt sich nicht.
xev sagt bei Drücken von Shift+= und der ")" Taste oberhalb des Numpads gleichermaßen:
KeyPress event, serial 40, synthetic NO, window 0x3c00001,
root 0x191, subw 0x0, time 1348558, (14,358), root94,387),
state 0x10, keycode 50 (keysym 0xffe1, Shift_L), same_screen YES,
XLookupString gives 0 bytes:
XmbLookupString gives 0 bytes:
XFilterEvent returns: False
root 0x191, subw 0x0, time 1348561, (14,358), root94,387),
state 0x11, keycode 19 (keysym 0x3d, equal), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (3d) "="
XmbLookupString gives 1 bytes: (3d) "="
KeyRelease event, serial 40, synthetic NO, window 0x3c00001,
root 0x191, subw 0x0, time 1348566, (14,358), root94,387),
root 0x191, subw 0x0, time 1348679, (14,358), root94,387),
state 0x11, keycode 50 (keysym 0xffe1, Shift_L), same_screen YES,
Fragen:
Besten Dank!
Edit:
