Tastaturunterfütterung T41p
langerxxx
19 Okt. 2004
da mir das Thema der teilweise klappernden Tastaturen der T4x-Reihe mittlerweile in einigen Foren begegnet ist und ich mit meinem T41p auch betroffen war, habe ich heute die Tastatur unterfüttert und ein paar Bilder gemacht.
Bei mir hat die Tastatur vor allem im Bereich der Pfeiltasten geklappert. Da mein Gerät wegen einer anderen Geschichte zum Service musste, habe ich die Tastatur gleich mit in Auftrag gegeben. Leider war es danach schlimmer als vorher, die Unterfütterung des Technikers bestand aus einem mageren Streifen von etwa 1mm Höhe, 5mm Breite und 3 cm Länge. Na ja...
Hinweis: Auch wenn das Ganze denkbar einfach ist, hafte ich natürlich ich nicht für Schäden jedweder Art, die durch die beschrieben Arbeitschritte an eurem Gerät entstehen. Mit etwas Vorsicht kann aber eigentlich nichts passieren.
Benötigt werden: Ein Kreuzschraubenzieher, etwas Filz (gibt es in jedem Bastelgeschäft), eine Schere und beidseitiges Klebeband.
Schritt 1: Ladet euch die Anleitung zum Aus-/Einbau der Tastatur für euer Gerät von der IBM-Website. Für das T41p findet ihr hier:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-46515
Schritt 2: Nachdem ihr die Tastatur wie in der Anleitung beschrieben ausgebaut habt, seht ihr auf der rechten Seite über dem CD-Laufwerk vier senkrechte Aussparungen. Schneidet vier Streifen Filz in der Breite der Aussparungen zurecht und gleichfalls vier Streifen von dem Klebeband in gleicher Länge und Breite wie die Filzstreifen.
Schritt 3: Diese Streifen klebt ihr in die Aussparungen. Da dabei keine Löcher verschlossen werden, ändert ihr auch nichts an der Thermik.
Schritt 4: Besonderes Augenmerk solltet ihr dann noch auf den Bereich der Pfeiltasten rechts unten richten. Das klappern der Pfeiltasten rührt daher, dass die Tastatur etwas Spiel hat und dadurch bei der Benutzung der Pfeiltasten die Tastatur beim Loslassen der Tasten gegen den Gehäuserahmen schlägt.
Am besten wie auf dem Fotogezeigt etwas Filz (ich habe dazu den Klebestreifen aus dem IBM-Service genutzt) direkt unter die Kerbe kleben, in welche die Tastatur eingeschoben wird.
Schritt 5: Die Tastatur testweise einbauen, allerdings ohne die Schrauben anzuziehen. Man kann dann schon recht gut erkennen, ob es noch irgendwo klappert. Dabei am besten leichten Druck auf den linken Teil der Tastatur ausüben, da diese ja später von den Schrauben festgehalten wird. Nicht wundern, dass es auf dieser Seite ohne die Schrauben beim Testen etwas klappert... :-)
Schritt 6: Alles wieder wie in der Anleitung beschrieben zusammenbauen und an der nicht klapperfreien Tastatur freuen.
Die untenstehenden Bilder sollten eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge erscheinen, aber sollte auch so verständlich sein.
Falls Fragen sein sollten, könnt ihr mir gerne eine PM schreiben.
Viele Grüße
Dan
