Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
in dem Du auf der Unterseite die entsprechenden Schrauben, gekennzeichnet durch ein Tastatursymbol rauschraubst und die Tastatur dann abhebelst... etwas nach hinten druecken.... da im vorderen Bereich so kleine Nasen sind....
saeubern wuerde ich die Tastatur mittels eines Pinsels und eventuell klein wenig Druckluft...
Lade dir das Handbuch runter und befolge die Anweisungen.
Ansonsten, alle mit Nr. 3 gekennzeichneten Schrauben (4Stück) auf der Unterseite lösen.
Dann die Tastatur mit nem Fingernagel in Richtung Display vorsichtig schieben, sodass diese aus dem Oberbezel rauskommt. Vorsichtig anheben, Flachbandkabel aus dem Stecker ziehen, Tastatur reinigen und schön vorsichtig wieder einbauen.
Du kannst natürlich auch dann zu ultima Ratio greifen und auch gleich die Tasten vorsichtig runterhebeln und mit einem Wattestäbchen den Unterbau säubern Wasser absichtlich rein kippen
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
