Taktraten CPU und GPU
reddot
Known Member
5 Nov. 2008
Hallo Forum,
im Energiemanager kann ich hier die Maximale CPU-Geschwindigkeit auswählen. Sehe ich das richtig, dass das Wort maximal hier überflüssig ist?
Bis auf Angepasst scheint mir das alles feste Taktraten zu bedeuten (T9400):
Niedrigste = ca. 800 MHz
Niedrig = ca. 1600 MHz
Höchste = ca. 2500 MHz
SpeedSteping nur im Bereich zwischen 1600 und 800 MHz ist wohl nicht möglich?
Was ist eigentlich der C4-State? Drückt sich der auch in MHz oder nur im Pfeifen aus?
Im ATI-Control-Center kann ich PowerPlay aktivieren. Dies gilt aber nur für die 3650er. Wie sieht es mit der integrierten Intel Grafikkarte aus? Da habe ich noch nichts gefunden, um den Takt zu verringern. Everest zeigt immer 533 MHz an. Ist die Anzeige falsch oder gibts doch eine Möglichkeit?
Vielen Dank.
Weiß niemand, ob die interne Intel-GraKa auch runtergetaktet werden kann?
[quote='horstbernd',index.php?page=Thread&postID=484023#post484023]warum wilst du die runtertakten. welchen vorteil hast du davon?[/quote]Mehr Leistung. Halt, Stopp, verwechselt. Das andere: längere Akkulaufzeit.
NHC konnte schon mit Santa Rosa nicht richtig, wie soll das dann beim T500 werden? Alternativ gibt's noch RMClock oder Crystal CPU.
MfG Eric
[quote='reddot',index.php?page=Thread&postID=483787#post483787]Weiß niemand, ob die interne Intel-GraKa auch runtergetaktet werden kann? [/quote]
nein kann man nicht die ist im chipsatz der bestimmt welche menge an strom er frisst, da der noch für einiges sonst zuständig ist.
Ja, das Thema mit den CPU-Taktraten würde mich auch interessieren (hab ein T400 mit P8400).
Gibt es keine Einstellung die den Takt der CPU automatisch von ziemlich wenig bis maximal regelt, je nach Bedarf eben?
Zumal die Einstellung "niedrigste" (und auch "niedrig") im PowerManager bewirkt, das der P8400 konstant auf 1,6GHz (von 2,26GHz) läuft - was in meinen Augen aber immer noch recht viel ist!
"Angepasst" schaltet scheinbar nur zwischen 1,6GHz und 2,26GHz hin und her. Andere Abstufungen hab ich keine entdeckt.
"Gemessen" hab ich die Taktraten mit CPU-Z.
Hab ich was übersehen oder wie funktioniert so eine Centrino2-CPU denn nun? Wird der Takt wirklich nur so geringfügig/grob angepasst?
Hoffe Ihr könnt mir helfen,
Ede
Kann CPU-Z die Taktraten inzwischen richtig auslesen? Kam doch mit der Einführung von Sana Rosa nicht mit den harbgesetzten FSB klar und errechnete die Taktrate falsch.
MfG Eric
Keine Ahnung... Zumindest die 2.26GHz maximale Taktrate sind korrekt.
Anbei mal ein Screenshot.
Mit welcher Software könnte man denn gegebenenfalls sonst noch den CPU-Takt in Echtzeit auslesen?
Ja damit gab's noch nie nen Problem. Les deine Taktrate doch bitte mal mit nem anderen Tool aus. Bin mir recht sicher, das der Untere Wert bei 1,2Ghz liegen sollte und CPU-Z nur wieder die 1,6Ghz anzeigt. 1,6Ghz is einfach kein üblicher Wert.
MfG Eric
Ok, lag wirklich am CPU-Z.
Die CPU scheint auf 800MHz runterzuregeln bei Einstellung "niedrigste".
Freut mich zu hören. Dann editier doch bitte noch ein [gelöst] in den Threadtitel.
MfG Eric
du wolltest du dass die cpu dynamisch getaktet wird... das geht, indem du dir selbst ein profil baust und die CPU leistung auf angepasst stellst. dann taktet er dynamisch je nach last.
zum auslesen funktioniert everest sehr gut.
Noch ne Frage bezüglich angepasster Taktrate:
Wieviel mehr Strom verbraucht denn die CPU wenn sie auf "angepasst" läuft im vergleich zu statischen Einstellungen?
Denn Leistung braucht man normalerweise ja immer nur kurzfristig beim starten von Programmen, etc. Danach sollte die CPU doch wieder runtertakten?
also beim T9400 gehts von 0,8V auf 1,1V hoch, aber beim laden von programmen is ja auch die hdd in aktion was sicher auch ins gewicht fällt. somit kann man das nich messtechnisch erfassen. aber 2 bis 3 ampere wird die CPU bestimmt nehmen bei belastung. somit wärst du grob bei 1W. da aber bei max lebensdauer noch andere gimmicks greifen die bei angepasst nicht einstellbar sind, verlierst du in jedem falle. die frage wäre, was du wildes startest, dass dir die 800MHz nicht ausreichen
[quote='horstbernd',index.php?page=Thread&postID=487287#post487287]die frage wäre, was du wildes startest, dass dir die 800MHz nicht ausreichen[/quote]Der Meinung bin ich nicht. Denn sonst wäre die Frage eher: wozu brauch ich ne CPU mit über 2GHz wenn mir 800MHz ausreichen.
Klar kommt man auch mit 800MHz aus, aber wenn ich ne dicke CPU in meinem Laptop hab, dann möchte ich die doch auch nutzen?
Die Frage war auch nicht, wieviel die CPU dann unter Last frisst, sondern wie sich die Stromaufnahme zw. den Modi im normalen Officebetrieb unterscheidet. Optimalerweise sollte die CPU dann auch bei Einstellung "angepasst" ja meist nicht über 800MHz takten, sondern eben nur kurz hochtakten, wenn ich z.B. ein Programm starte, oder spielen da noch mehr Faktoren rein?
Zu der Problemstellung hätte ich gern ein paar Meinungen gehört. Danke schon im Vorraus,
Ede
beim programmstart ist doch der limitierende faktor die festplatte. die cpu muss doch da theoretisch betrachtet nicht mal hochtakten, da die hdd so langsam ist, dass es die cpu auch mit 800mhz schafft.
klar ist auch dass du eine schnelle cpu mit über 2ghz drin hast. aber sollte dir auch klar sein dass wenn du die leistung der cpu voll nutzt dass dann nicht mehr viel mit akkulebensdauer ist. somit sollte doch dein ziel sein, dass die cpu kein limitierender faktor beim start des programmes ist. und das ist sie mMn auch nicht, da die hdd dafür zu langsam ist.
teste doch mal wie viel schneller dein programm startet wenn du ihm freien lauf gibst. kann mir nicht vorstellen dass du da auch nennenswerte ergebnisse kommst.
wie oben geschrieben sind im max lebensdauer modus stromspar tricks eingebaut. wie bsp die volle nutze der Cx-states. wenn du auf angepasst hast geht die cpu vllt - ich weiß es nicht- nicht in diese tiefen sleep states, was wiederum lebensdauer kostet.
bei angepasst ist sie auch meist bei 800mhz. aber wenn du halt leistung benötigs, taktet sie höher, obwohls mit 800mhz genauso gegangen wäre...
