T61p DisplayKabel austauschen
Mehl
12 Nov. 2007
Hallo Leute
Ich werde wohl so wie es aussieht das Displaykabel austauschen müssen, nun wollte ich wissen objemand von euch besondere Kniffe oder Tricks wie ich das Display am einfachst auslösen kann um an das Kabel zu kommen ?
Mehl
Hi, du wirst nicht nur das Display zerlegen müssen, sondern auch einen Teil vom Unterteil zerlegen dürfen.
Oberbezel, Tastatur und Handballenauflage.
Achja, Akku und Netzteil abziehen, weil sonst haste nen Kurzen:)
Warum muss das Kabel getauscht werden?
Nobby
Bisher war ich mir ziemlich sicher das es am DisplayKabel liegt, da der Bildschirm "Problemlos" funktioniert, erst nach einer Zeit wird er zB. einfach schwarz und "blitzt" immer wieder kurzzeitig auf.
Interessant ist es dass ich den Laptop relativ problemlos starten etc. kann, und er erst nach einiger Zeit(Hitze?) das Problem bekommt.
Was noch gegen ein DisplayKabel spricht ist, dass es auch zu kurzzeitigen Soundaussetzern kommt wenn der Bildschirm schwarz wird.
Aber das Mothebroard ist noch relativ neu und ich denke wenn es wirklich ein nVidia-Bug ist, dann denke ich das es einmal zu dem Fehler kommt das es dann eh vorbei ist und der Rechner auch nichtmehr neustarten würde etc.
Hy,
wie nobby schon geschrieben hat....
Tastatur raus, Bezel ab
dann zum TFT Deckel...
dort den Innenrahmen abmachen, dafuer die runden Abdeckungen unterhalb an den Status LEDs raus, Schrauben raus
an den Seiten die eckigen Abdeckungen ab, Schrauben raus... dann vorsichtig den Innnenrahmen abmachen..
ABER VORSICHT, der ist meist unterhalb an den Status LEDs mit Doppelklebeband am TFT verklebt... achte auch auf die
kleinen feinen Nasen, links, rechts und oberhalb am Innenrahmen...
dann am unteren Rand die kleine Kreuzschraube vom Inverter loesen und den Inverter nach links ein Stueck rausziehen,
dann den Stecker vom Inverter abziehen und den Inverter auf Seite legen....
wenn dieser ab/raus ist, kannst Du idR. den Deckel etwas nach hinten leicht abklappen... dann das Thinklight oberhalb ausklipsen und
den Deckel nach hinten wegnehmen.... dann steht das TFT frei
nun kommst Du wunderbar ans TFT Kabel... das is meist am oberen Anschluss mit Klebeband geklebt, damit es nicht aus dem
Anschluss rausrutscht.... den Kleber vorsichtig mit dem Fingernagel oberhalb bis zum Anschluss abziehen und den Stecker vom
TFT Anschlusskabel rausziehen....
dann auf dem Board den Stecker loesen und nach oben hin abziehen....
mal so auf die Schnelle...
Gruss Bimbo-01
schau auch mal hier....
http://www.cgsp.com.tw/cgsp/product...=1903&osCsid=afce5ed3939fb928a8f401ae4b8ff4bf
http://www.screentekinc.com/lcd-removal-instructions_en,ibm.shtml
http://www4.pbase.com/kenn/webpics
