Hallo an alle Forum Mitglieder,
vor ca. 6 Wochen habe ich die Wärmeleitpaste an meinem T61/WFJ 8895/4+3"Display unterm Kühlkörper gewechselt.
Das war das erste Mal, das ich unseren Laptop so weit auseinander genommen habe.
Ich hatte mich natürlich intensiv infomiert wie man so etwas macht.
Nachdem ich alles zusammen gebaut habe und das Ding eingeschaltet habe ging es auch sehr gut.
Mir ist nur aufgefallen, das der Lüfter zwar weniger lief, aber dafür war die Unterseite vom Laptop mittig sehr warm geworden.
Gestern habe ich das Gerät nochmal zerlegt und den Kühlkörper abgebaut.
Die Wärmeleitpaste war extrem dick und hart geworden, was ich nicht verstehen konnte.
Der Wechsel war ja erst vor 6 Wochen.
Nun habe ich alles richtig sauber gemacht, die Spannfedern am GPU etwas gebogen und auf den CPU und GPU die Wärmeleitpaste mit ein Q-Tipp hauch dünn drauf gestrichen.
Ich hatte erst Angst das es zuwenig sein könnte.
Nach meinem Stresstest mit Bench Programmen geht die CPU Temperatur auf max. 85-89 Grad, geht aber sofort auf 50 Grad runter wenn das Programm aus ist.
Die Akku Einstellung sind jetzt immer auf Maximale Leistung eingestellt gewesen und die Unterseite vom Notebook ist nur noch Hand warm.
Vorher konnte mein ein Ei braten.
Nur die linke Seite unterm Lan + VGA Anschluß ist jetzt sehr warm.Der Lüfter läuft aber nicht, und wenn dann nur kurz.
Dies sind meine Erfahrungen mit der Wärmeleitpaste.
( Also nur hauch dünn auftragen )
Gruß an alle von Martin R.
