Ähm. Ja.
Stromverbrauch senken?
1.) Aktuellste Treiber für WLAN, Ethernet, Matrix Storage, System Management Interface, etc. installieren. Es sollte im Geräte Manager nirgendswo ein Ausrufezeichen sein, denn ein nichterkanntes Gerät kann auch das ein oder andere bisschen Strom verbrauchen, wenn es unkoordiniert umher"pollt" bzw. "pingt". Für die Quadro NVS 140 bitte den neusten Lenovo Treiber installieren und im Energiemanager schauen, ob der PowerMizer an ist. Das ist ein Feature, dass die GPU runtertaktet, wenn sie nicht gefordert wird. Glaube das heißt im Energie Manager "PCI-E Videoleistung anpassen" und dann hat man die Auswahl zwischen "maximale Leistung" (PowerMizer aus) und "automatisch" (PowerMizer an).
2.) Sich schlau machen, welche Dienste im Hintergrund laufen. Am besten mit Process Explorer von Sysinternals. Dann nur das, was man wirklich braucht, anlassen (Sinnlose Programme deinstallieren, Autostart ausmisten, Computer (Rechtsklick) > Verwalten > Dienste, hier Unnötiges ausschalten! Klar, wenn man sich bei was nich sicher ist, kann man das auch gut und gerne anlassen. Aber prinzipiell sollte es nicht zuviel sein. Ich habe bei Win7 ca. 49 Dienste laufen. Das klingt nach viel, ist aber für Win7 ganz ok. Also, man sollte sein System soweit kennen, dass man einen wichtigen von einem unwichtigen Dienst unterscheiden kann. Denn letztere können gut und gerne dafür sorgen, dass die CPU regelmäßig ausgelastet wird etc.
3.) RMClock installieren und undervolten. Beim T61 hat mir das in Sachen Akkulaufzeit schon etwas gebracht. Wie das funktioniert? Bissl Eigeninitiative! Hier im Forum nach den Undervolting Threads suchen, da wird erklärt, wie man sowas durchführt. Im Idle Bereich wird es nicht viel bringen (die 0,85V bei kleinstem Multiplikator schaffen die Merom CPUs auch ohne Undervolting), aber wenn die CPU ausgelastet und demnach hochgetaktet wird, wird eine geringere Spannung auch zu einer geringeren Leistungsaufnahme führen
4.) Akku rekalibrieren. Das sollte man alle ein bis zwei Monate mal machen. Wenn man immer nur 5% runternimmt und dann wieder auflädt, checkt der Controller irgendwann nichtmehr, wieviele Zellen zur Verfügung stehen --> es wird eine geringere Wh - Anzahl als die tatsächlich verfügbare ausgelesen --> Energiemanager interpretiert den falschen Wert als korrekt und berechnet dir anhand dessen die Akkulaufzeit, die ja dann nicht ganz stimmt
5.) Welche BIOS Version hast du beim T61? Ich hatte früher die 2.2x Versionen und diese waren in Sachen Stromverbrauch sehr hoch (+1-2 Watt im Vergleich). Das alte 1.26er BIOS war das verbrauchsärmste BIOS. Man sollte den Downgrade aber nur machen, wenn man nicht auf irgendwelche Fixes / Änderungen, die seitdem gemacht wurden, angewiesen ist. Kann ich mir bei Win7 schwerlich vorstellen, aber es mal ausprobieren kann ja nicht schaden, sofern ein BIOS Downgrade nicht allzu großes Neuland ist. Halt auf ne konstante Stromversorgung und eine korrekte Checksum der zu flashenden Datei achten.
Btw.: Ich hatte unter WinXP mit meinem T61 ca. 9-10 Watt durchschnittlicher Verbrauch mit besagtem 1.26er BIOS. Ich hatte einen T7500 und eine NVidia Quadro NVS140. Mit meinem 9-Zeller waren bei WLAN an und halber Helligkeit ca. 5,5 - 6 Std. Laufzeit drin, je nach Benutzung. Das sollte bei Win7 auch machbar sein. Mit meinem T400 komme ich derzeit auf ca. 7 Watt im Idle unter Win7 64 Bit.
Viele Grüße
Daniel
