T6x T61/Win7 Kein OSD + Lautsprecher defekt?
Kakadua
3 Feb. 2015
ich habe folgendes Problem mit meinem T61:
Seit heute funktionieren die Lautsprecher nicht mehr, im Gerätemanager sieht alles gut aus
und wenn ein Ton ausgegeben werden sollte, zeigt Windows auch an, dass ein Ton gespielt werden würde.
Sobald man den Kophörerport nutzt, geht alles wie normal.
Im BIOS funktionieren die "Warntöne" auch nicht (z.B. wenn man einen Buchstaben drückt).
Der Stecker auf dem Mainboard steckt. War es das jetzt? ;(
Und bei der Gelegenheit habe ich mich endlich von Win10 befreit, seit dem habe ich kein
Onscreendisplay für Helligkeit und Lautstärke mehr; das ist aber zweitrangig.
Danke für Eure Hilfe :)
Dann ist es ein Hardwareproblem: Die dreipolige 3,5 mm-Klinkenbuchse ist "ausgelutscht", sehr oft verursacht durch einen vierpoligen Klinkenstecker. :mad:
Kann man wenig machen, außer... Alternativ diese (eckige) Docking für den Schreibtisch, die auch eine erstaunlich gute Soundqualität und einen satten Bass hat. (Treiber hätte ich in der Dropbox.)
Jetzt geht es wieder!?
Zumindest manchmal. Aber es scheint doch an der Buchse zu liegen...
Sieh es wie ein Metallblättchen, das beim einstecken der 3,5 mm Klinke nach unten gedrückt wird. Wird der Stecker gezogen geht das Metall wieder nach oben und schließt den Kontakt zu den internen Lautsprechern wieder. Das passiert jetzt wohl nicht mehr richtig bis gar nicht. da das Blättchen nicht mehr genug Spannung hat oder geknickt worden ist.
Ob es zu 100% so funktioniert - ohne Gewähr... Aber so ähnlich funktioniert das... Hatte noch keine Buchse offen :D
