T6x T61 und Win 8 - irgendwas bremst usb 2.0 Geschwindigkeit
Solkan
2 Nov. 2006
Hi
ich habe ein eigenartiges Problem.
Meine externe Festplatte Samsung G3 Station 2 TB lief unter Win XP einwandfrei und diente als Downloadplatte und Datenbackup. Letzter Zeit wurde die Samsung G3 Station immer langsamer, besonders beim Kopieren von T61 ==> G3 und beim Downloaden auf die G3 und jedes mal musste ich die USB Kabel raus und wieder reinstecken. Schnell habe ich meine Daten auf eine andere Platte gerettet und die G3 formatiert, dann mit diversen Tools und unter Win 8 auf Fehler überprüft, nichts gefunden. Ich kontaktierte Seagate und beschrieb den Fall und fragte ob ich für G3 ein Firmware Update brauche, mir wurde gesagt dass für mein Gerät kein Firmwareupdate nötig sei und und das Gerät ausgetauscht werden muss aber die Garantiezeit ist bereits abgelaufen. Mir blieb also nicht viel über das Gehäuse aufzumachen und die Festplatte in den Rechner einzubauen aber bevor ich das tat, habe ich über USB 2.0 mit H2testw die Schreibgeschwindigkeit getestet aber ich kam nie über 15 Mb/s die gleiche Test habe ich bei meinen USB Sticks gemacht, die Sticks die unter XP locker um 28 Mb/s schafften, schaffen jetzt maximal 15Mb/s dann habe ich weitere externe Festplatten angeschlossen, alle max 15 MB/s
kann jemand unter Win 8 mit http://www.heise.de/download/h2testw.html so n Test machen ?
Was könnte die Ursache sein?
Mach mal ein BIOS Update, aber nur per CD, nicht unter Windows! -> Google.
Hört sich gar nicht schlimm an, wenn alle Laufwerke dieses Verhalten zeigen : Klingt nach einem (vielleicht nicht richtig installiertem oder deinstalliertem) Antivirusprogramm, welches jedes Byte einzeln überprüft und das System ausbremst.
Denkbar ist auch ein zerschossener USB-Treiber, worauf WINDOWS XP auf den alten von 2001 zugreift. Außerdem verwenden wir alle mehr "HDTune" zum Testen von Festplatten. Schließlich kannst Du mit "Slimdrivers" Dein System pimpen, das findest Du alles auf Chip online. In der Szene-Gerüchteküche munkelt man auch, das utorrent ab Version 3 Festplatten zerschießt, was ich aber noch nie nachvollziehen konnte und wahrscheinlich nicht stimmt.
Ich tippe jedoch auf ein Antivirusprogramm, dass im TaskManager herumgeistert... :pinch:
Edit: Ich habe mich verlesen und sehe gerade, dass Du WIN8 verwendest und nicht mehr XP, damit kann der USB-Driver nicht von 2001 sein. Das Prinzip ist aber dasselbe, nur dass vielleicht der Defender das System ausbremst. Vielleicht untersucht der erst einmal alle Dateien?
mein Thinkpad T61 6464-CTO
Bios Version: 2.29
Defender deaktiviert
Antivirus ist gar nicht drauf und Windows 8 eigene Antivirus ist deaktiviert.
Wie habt ihr unter HD Tune schreiben aktiviert, bei mir geht das nicht,
uTorrent ist gar nicht drauf
ich habe bei Microsoft Supportanfrage gestellt, die Antwort lautete
Gerätemanager ==> Laufwerke ==> Richtlinien ===> bessere Leistung aktivieren,
habe ich ausprobiert, half nicht.
ich kannte Slimdrivers nicht, ich probiere es mal aus
habe auch einen t61, mein bios 2.30 / datum 2012-02-27 / embedded controller 1.08.
ich habe das bios erst letzte woche geflasht,per cd.
der vorschlag von cmaster ist schon gut.
r-f
So, Bios Update auf 2.30
komplette Win 8 neu installation und direkt danach schreibtest über Usb 2.0
mit Slimdrivers update auf neuste Treiber
Resultat: wieder maximal 15MB/s
Microsoft weiss auch nicht weiter.
Windows 8 Defender ist bereits deaktiviert
,,,und online gehst du mit dem Gerät auch? Und jetzt ist es langsam geworden?
Mannomann, das nenn ich mal einen Optimisten!
wofür brauchst du Virenscanner wenn du keine Dateien runterlädst? Firefox +Adblock Plus hast und wenn du unsicher bist hast du https://www.virustotal.com/
Ich ließ vor 5 Monaten Avira und Gdate ruchlaufen, ich hatte seit einem Jahr kein Virenscanner drauf, und die beiden haben nur manche Keygens als Gefährlich eingestuft, mehr war da nicht.
