Hallo TPler,
folgende Fehlermeldung erhalte ich beim Booten: To interrupt normal start up, press the blue ThinkVantage
Dann passiert nicht mehr.
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T/My-ThinkPad-T400-won-t-boot/td-p/768429
https://lnv.i.lithium.com/t5/image/...0AA76BC233DE/image-size/medium?v=mpbl-1&px=-1
Es liegt vermutlich am zweifachen USB Port, der sitzt links.
In Buchse geschaut, es fehlte eine Zunge, die Kontakte hatten Kontakt mit der Metallbuchse, jetzt nicht mehr.
Das Problem ist noch nicht gelöst.
Was wäre der nächste Schritt?
Muß ich das Base-Cover entfernen um den Stecker testweise vom 2-fach-USB-Port zu entfernen?
https://thinkpad-forum.de/threads/1...-to-interrupt-normal-startup-dann-ist-Schluss
Wie lange muss die Bios Batterie abgeklemmt sein?
https://thinkpad-forum.de/threads/199483-X1-nach-BIOS-Update-Tot?p=2014601&viewfull=1#post2014601
blafoo:
Wenn nein: Bei so einem Gerät wie beim x1: Schitte! Das Teil ist so Wartungsunfreundlich da muss man aufpassen was man macht. Das Erste was ich machen würde wäre die Batterie intern abzuklemmen, 30-60 Sekunden warten, und dann wieder zu starten. Das hilft oftmals, dabei wird das BIOS resettet (VORSICHT! Alle Passwörter im Bios zur Hand haben).
Ins Bios bin ich mit F1 gerade einmal gekommen, da habe ich die default Werte geladen.
Mit F12 komme ich immer in den Bootauswahlmodus, hilft jedoch nichts.
Das Problem ist nicht gelöst.
Ob die Bios Batterie leer ist?
Edit: In Bios komme ich jetzt mit F1 rein, was sollte ich da tun?
Nach einigem hin und her, probier hier, probier das, bootet das System.
Es war USB Port als erstes Bootmedium eingetragen.
Wie teste ich die Bios Batterie?
MfG
xsid
blafoo:
MfG
xsid
