T6x T61 startet nicht, keine Fehlermeldung
Gert1
25 Dez. 2016
Ein paar Schätzchen T61 warten noch auf die Wiederbelebung.
Nach den "Anlasserknopf" kommt für 1 sec das Startbild im Display.
Keine "beep`s"
Keine Fehlermeldung
Der Lüfter läuft kurz an.
Kein NVida Chip
Und dann ist es dunkel und still.
Gibs ein Standard-Vorgehen?
Um wieviele T61 mit diesem Fehler handelt es sich? Oder sind die doch verschieden?
Ich würde 1. mal Akku und Netzteil entfernen, 30 Sekunden auf den Startknopf drücken und dann nur mit Netzteil mal starten.
Funktioniert das auch nicht, auf die Tiefensuche gehen (auf FAN ERROR etc. prüfen).
5 Stück, alle mit T7100
Startversuch mit Akku.
Alle Lüfter laufen an.
Keine Fan Error Fehlermeldung.
Beim T61 kenne ich nur den NVida Bug.
Und die Graphik ist nicht drinn.
Als Ergänzung: neben Akku und Netzteil noch die BIOS-Batterie abziehen (falls sicher ist, dass keine Supervisor-Passwörter gesetzt sind).
Hehe das war die Ebay Auktion oder? Da hatte ich auch überlegt zuzuschlagen. Krass dass sie scheinbar alle denselben Fehler haben. Intel wäre dann wie von Luhny die Frage.
Nvidia Bug kann sich auch ohne beeps äußern. Probier mal mit Display am VGA. Wenn wirklich der Startbild kommt, ist es eigentlich schon ein ziemlich gutes Zeichen. Sollte nichts gehen und du willst schlachten: Bitte PN. Festplatte(n) sind aber drin? Und kannste mit F1,F2,F12 was erreichen? Oder del?
Wenn nur 1 Graphik-Chip drinn ist ist es doch kein NVida oder?
Festplatten, Ram und Teile Tastatur usw fehlt.
Mit Ram und Tastatur müsste man doch das Bios erreichen.
Und ja, es war Ebay.
Wenn "Centrino"-Logo, dann Intel-Grafik, wenn keine oder Intel WLAN verbaut ist.
Ohne HDD machen viele Rechner nach dem Einschalten probleme oder man muss mehrere Minuten auf den Timeout warten.
Mit <Esc> kann man den POST auf dem Bildschirm beobachten
Bluetooth abklemmen - defekte Karten lassen den Rechner nicht starten.
OK, poste doch man die Type-Nr. (z. B. 6464-E3G).
Generell braucht man zum Starten:
  • einen Lüfter, der ein korrektes Tacho-Signal liefert
  • CPU (und die muss auch verriegelt sein! ;) )
  • RAM (Menge egal)
Festplatte und dergleichen braucht man nicht um ins BIOS zu kommen.
Ansonsten kann man auch mal den ganzen unnützen Kram abstöpseln, beliebte Fehlerquellen sind z. B. defekte WLAN-Karten, defekte Bluetooth-Module, aber auch defekte Tastaturen gab's schon des Öfteren...
es sind 5x 8895-A26
Gruppe
ModellTypAusstattung
ThinkPad T Series laptopsThinkPad T618895-A26Based on 8895-3KG: T7100(1.8GHz), 2GB RAM, 120GB 5400rpm HD, 14.1in 1024x768 LCD, Intel X3100, DVD, Wireless upgradeable, Modem, 1Gb Ethernet, UltraNav, Secure chip, 9c Li-Ion, WinXP Pro
14 Zoll Intel-Boards
Sofern da nichts getauscht wurde, kommt der Nvidia-Bug definitiv nicht in Frage.
Da könnte jetzt,
- eine Sicherung
- Fehlladung der Kondensatoren (Bios-Batterie und Akku ab, WENN Du das SVP-Passwort hast oder keins gesetzt ist)
- Tastaturfehler
- Problem mit den Akkus (Die können auch unterschiedliche Fehler produzieren) - <-Nur mit Netzteil versuchen zu starten
- Defektes Bauteil wie z. B. die Wlan-Karte, falls nachträglich eine eingebaut wurde...
usw.... sein...
Nun hab ich meiner Frau das Netzteil im Erdgeschoss gemopst und siehe da:
Der Akku im Bastelraum 2Stock ist i.A.
Diagnose mit Netzteil:
2x Fan Error (Aufkleber des Lüfters eingesaugt)
2x Nur Gehäuse und Schanierschaden
1x Bildschirmkabel
Ich denke ich habe richtig gepokert.
Mit der NVida-Sammlung ist es reine Schraubarbeit.
Danke für den Tipp, mit dem Netzteil zu testen.
PS:
Verkaufen ganz oder in Teilen:
Ich hatte hier immer nur jahrelang mitgelesen und mich erst Ende Dez angemeldet.
Ich darf erst ab 60 Tagen was anbieten.
Das rumschrauben mach ich nur aus Zeitvertreib.
Wenn dann mal was über ist...
Bitte um Gedult.
