T6x T61 mit 1GB Grafikkarte im Advanced Dock gut?
julianstroebel
19 Mai 2012
ich möchte mir das Advanced Dock zulegen und mir eine 1GB Grafikkarte einbauen. Nun ist meine Frage ob ich damit dann auch Spiele spielen kann die z.B. 512mb oder sogar 1GB Grafikleistung benötigen?
Geht das dann auch über den Monitor vom Laptop oder muss das ein Externer sein?
Schönen Sonntag ;)
Nun,das Problem ist,dass man halt nur Grakas verwenden kann,die ihren Strom nur über den PCIe-Bus beziehen (Ich glaube d.h. max. 50W ) . Zudem geht mWn nach nur halbe Baulänge (NICHT Höhe !). Siehe auch im WIKI : http://thinkwiki.de/Advanced_dock . Zu den Karten selbst kann ich leider nichts beitragen.Gruss Uwe
P.S.: Die Grafikausgabe geht dann natürlich über den extern angeschlossenen Monitor.
Na, die sollte mit ihren 19,1W locker laufen . Dir ist aber schon klar,dass für das Advanced Dock (2503) im Normalfall immer noch deutlich über € 100 aufgerufen werden ? Im Gegensatz dazu gibt es die Mini Docks (2504) für ´n Appel und ´n Ei ( Ca € 15) ! Gruss Uwe
eher 55 bis 60€ ... zumindest als ich geschaut habe..
Dann noch ein Papst 612FL Lüfter rein statt dem von Lenovo verbauten und die Grafikkarte, dann ist man bei 100€ ;)
Sehe ich auch gerade ! Da drängen wohl die Leasing-Gerätschaften auf den Markt ! Als ich das letzte Mal geschaut hatte (ca 4 Wochen) ,waren die noch bei besagten € 100+ . Gruss Uwe
Zudem:
Achte nicht nur! auf den Ram der Grafikkarte!
Oft, gerade im LowEnd/MainStream-Bereich, prahlen die Hersteller mit: Ey die hat 3-4 oder sogar 5!!! GB Ram .. aber: Was hast du davon wenn die GPU nicht mal 5% davon Effektiv nutzten kann weil sie schlichtweg zu wenig Leistung hat. Genauso andersrum. EIne Potente GPU mit nur 256MB-Ram ist genauso limitiert. Die Mischung macht es. Eine schnelle GPU mit 512MB GDDR5 an 256Bit-Speicherinterface ist viel VIEL! sinniger als ne HD ULTRA PORNO 3GB mit DDR3-Ram.
Da viele oft den Zusammenhang nicht ganz verstehen / begreifen nutzte ich gerne folgendes Beispiel, es passt nicht 100% aber zur verdeutlichung reicht es:
Stell dir ein Auto vor:
Einen Supersportler mit 500PS und einen Kleinwagen mit 56PS.
Dem Supersportler reicht es nicht wenn er nur 185er Reifen aufgezogen bekommt (Schnelle GPU + wenig und langsamen Ram). Die Leistung die er hat bekommt er nicht auf die Straße.
Der Kleinwagen mit 56PS bringt, außer in der Optik, keine 285er Hinterreifen was (langsame GPU + viel Ram)
Den sportlichen Kombi mit 350Ps und optimaler Bereifung. (vielleicht nicht ganz soviel GPU Leistung dafür aber potenten Ram in optimaler Menge)
Nur weil der Kleinwagen 285er Reifen drauf hat und prollig daher kommt würde der Supersportler, auch wenn er sein potential nicht voll nutzten könnte, den Kleinwagen absolut stehen lassen. Aber beide würden vom Kombi abgezogen werden weil da alles passt.
Also ne GT210 von Nvidia mit 3GB ram (nutzt wie gesagt vllt 300 davon ^^) wird von ner alten GTX260 (mit 786MB) absolut stehen gelassen ;) Beide Kosten inzwischen ungefähr gleichviel. (okay die 260er verbraucht mehr).
Das heist für dich also, schau nicht auf die Ramgröße, das ne Singlekarte zu wenig Ram hat kommt nie vor also kannst du das vernachlässigen:
http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html <- Schau hier nach, und gugg wie weit hoch du kommst mit 50W. Wie gesagt, eine Karte mit 512mb und 45W kann schneller sein als eine mit 3GB und 46W.
Kann nicht sein. Ich habe eine vor 3-4 Monaten für ca. 50€ Sofortkauf bekommen.
Jain. Wenn Du eine passende Graka hast (GTX4xx/5xx) und eine Intel GMA, sowie eine PCIe Riserkarte und ein ATX-Netzteil, dann funktioniert es mit modifiziertem Treiber. Das ist aber ein Riesen Aufwand, da würde ich eher die PE4H Lösung empfehlen.
Imho nein, das geht doch nur mit Optimus also Nvidia und erst ab der Generation T400/500, oder? ;)
Ich dachte bei der PE4H Lösung brauch ich auch ein Netzteil, auf die Riserkarte kommts ja dann nicht an *g* Oder kann die PE4H Lösung mehr als die Dock?
Warum ist das so? Wegen des Platzes oder der Leistung? Kann ich mir nicht bei der Dock auch einfach ein Netzteil dazupacken? Ich dachte diese PE4H Geschichte wäre auch auf PCIE 1* beschränkt...
