T61 - Möglichkeit T7100 gegen P9500 auszutauschen?
kmindi
1 Mai 2007
Hi, ist es mögliche bei meinem Lenovo T61 (7663-CTO) mit einem eingebauten Intel Core 2 Duo T7100, diesen Prozessor gegen einen P9500 zu tauschen?
Dieser würde dann ja mit 800 Mhz betrieben oder? Kann ich im BIOS auf Einstellungen wie Multiplikator zugreifen?
beides Sockel P, dürfte also gehen.
Angabe ohne Gewehr, bin mir nich ganz sicher.
Kann mir nicht vorstellen dass die P9500 (1066MHz) auf dem 965er Chipset laufen wird.
Kompatible Chipsets für die P9500 sind GM45 & PM45.
Du kannst aber ne T9500 verbauen.
ich denke der Preis für den T9500/P9500 rechtfertigt kaum das bisschen mehr performance, falls du überhaupt eine Änderung merken wirst..
vll bei nem HighEnd System das oft an die Belastungsgrenze geht und lange Berechnungen machen muss... aber bei normalem Gebrauch? Niemals..
Denke mit nem "sauberen" Betriebssystem, Defragmentierung und sauberen Arbeiten kannst du mehr rausholen :)
ich hab den p9500 halt schon in einem anderen laptop was ich nich mehr verwenden will bzw brauche.
Aber wenns wahrscheinlich eh nicht geht...
Ich glaub, dass du bei dem Hersteller dann aber davon ausgehen kannst, dass die CPU mit dem Board verlötet ist, oder um wen handelt es sich da (Hersteller)?
[quote='Don Qui Schotte',index.php?page=Thread&postID=690902#post690902]Ich glaub, dass du bei dem Hersteller dann aber davon ausgehen kannst, dass die CPU mit dem Board verlötet ist, oder um wen handelt es sich da (Hersteller)?[/quote]hmm das kann natürlich sein, hab ich noch nicht nachgeschaut. Hersteller bzw Anbieter wohl ehrer ist Schenker/mysn.de Modell XMG5 Clevo M860TU
Mal ein paar generelle Gedanken zum Tausch T7100 (800 MHz FSB) gegen P9500 (1066 MHz FSB) in einem T61.
1. Ich wette das ein T61 Bios nicht in der Lage ist eine 1066 MHz CPU auch nur zum Zucken zu bringen.
2. Selbst wenn der P9500 anläuft läuft er trotzdem auf 800MHz FSB beim gleichen nativen Teiler (9,5), sprich der P9500 hätte einen marginal höheren Takt von ca 200 x 9,5 = 1,9 GHz (statt 266 * 9,5 = 2,53 GHz - bin grad nicht ganz sicher *g*) im Vergleich zum T7100 (1,8GHz)
Die maximal mögliche Aufrüstung liegt in einem T9500, T7800 oder X9000 wobei die beiden letztgenannten CPU's die TDP deutlich übersteigen und damit zuviel für die Spannungsversorgung und Kühlkonzept des T61 darstellen.
Ich lasse mich gerne eines besseren Belehren, wenn ich in meinen Annahmen einen Fehler haben sollte ;o)
