T6x T61 - Lüfter oder Board Defekt?
BSDBlack
31 Mai 2011
da mein Lüfter einen feinen Lagerschaden hatte, hab ich ihn wie in diesem Thread beschrieben mal etwas nachgefettet. Danach ist er äusserst ruhig gelaufen, man hat nur ein ganz _ganz_ leises rauschen gehört und einen guten Luftzug gespürt. Sicherheitshalber hatte ich mein T61 mal offen gestartet um zu sehen dass er sich auch dreht. Die Temperaturen waren auch wieder im Lot. Vorher Konstant > 54°C. Leider hat es nach einiger Zeit das verwendete Fett (es enthält Molybdän) auf die Spulen hochgedrückt. Dies führte dazu das das Notebook mit einem "Fan Error" nicht starten wollte - Abhilfe war das Fett von den Spulen abzuputzen.
Leider hat es scheinbar dabei durch das im Fett enthaltene Molybdän Kurzschlüsse in den Spulen gegeben, die entweder die Steuerung oder (hoffentlich) nur den Lüfter dahingerafft haben.
Nun habe ich das Problem dass sich das Notebook garnicht mehr starten lässt. Der Lüfter dreht jedoch dauerhaft. Luftzug ist keiner zu spüren, und wie ich gerade feststellen durfte, dreht der Lüfter sich _RÜCKWÄRTS_.
Jetzt ist meine Frage, hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte und wie eine Mögliche Abhilfe aussieht?
Ich hoffe das nur noch etwas Fett in den Spulen hängt und für einen Kurzschluss sorgt der hoffentlich keine weiteren Schäden anrichtet.
Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus.
Erst einmal Lüfter austauschen und Sicherungen im Umkreis des Lüfters durchmessen
Gut, dann muss ich erstmal sehen dass ich einen passenden Auftreibe.
Den Rechner jetzt schon zerlegen und ggf. das Board reinigen, wenn es das Molybdän abbekommen hat.
Das Notebook hatte ich jetzt schon mehrmals zerlegt, und auch mit Isopropanol großzügig gereinigt, das Molybdän ist glücklicherweise "nur" auf die Spulen im Lüfter gedrückt worden. Das Board sieht sauber aus, auch keine Wärmeleitpaste irgendwo kleben ausser auf den Dies.
tausch den lüfter.... kostet beim chinesen kaum was und du hast hoffentlich ruhe
