T61 Grafikkarten/Display Probleme (evtl. Win7 Problem?)
Itprof
20 Nov. 2008
ich habe auf meinem T61 momentan sporadisch folgende Probleme:
- Das Display wird zwar beleuchtet (Backlight ist an), aber das Bild erscheint nicht. Dies ist bisher immer nur nach einem Neustart oder Hochfahren aufgetreten, also nicht während des Betriebs. Wenn ich den Laptop dann in den Sleep Modus fahre, hilft das ab und zu und das Bild ist danach wieder da.
- Während des Betriebs wird das komplette Bild auf einmal unscharf. Es ist schwer zu beschreiben, es sieht aus als bestünde das Bild wie aus ganz ganz feinen quer und senkrechten Linien. Das dauert 5-10 Sekunden, danach ist das Bild wieder normal.
Auffälligkeiten:
- Ich nutze seit ca. 3 Wochen Windows 7 Professional 64Bit. Die Probleme habe ich erst seit ca. 2 Wochen, also etwa zeitgleich. Treiberproblem?? Habe eine Nvidia Quadro NVS 140M Graka. Treiber ist die Version 8.17.11.9716 vom 16.03 für 64Bit.
- Das Notebook wird sehr heiß, was schon länger der Fall ist. Der Lüfter scheint aber zu funktionieren (vom Geräusch her)
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke schonmal!
Hy, wenn die Temperaturen vor Win 7 schon genau so hoch waren und es Problemlos lief, Deutet es sehr stark auf
ein Treiberproblem unter Win 7 hin.
Obwohl es nicht schadet mal den Lüfter zu reinigen.
MfG. Uwe
peekay würde jetzt sagen, dass Du Dir wegen dem Nvidia-Bug keine Sorgen machen brauchst :D
Falls Du Dich prophylaktisch doch mal informieren willst um alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, schau einfach mal ein bisschen in den ganzen Artikel zu dem Thema T61(p) mit Nvidia Grafikproblemen rum...
Naja... also ich möchte nicht immer bei jedem dieser Threads als Nvidia-Bug Gegner genannt werden... :D
Beobachte die Temperaturen mit Everest oder dergleichen und mach maln Screenshot. Vielleicht ist der Kühler defekt oder die Kühlpaste ausgetrocknet...
[quote='peekay',index.php?page=Thread&postID=821503#post821503]Everest oder dergleichen [/quote]
"Dergleichen":
http://www.thinkpad-forum.de/thread.php?threadid=3290
Mit ein wenig Glück ist es nur ein Temperaturproblem.
Liegen im Idle die Temperaturen weit über 55°C, solltest Du als Erstes die Tastatur ausbauen, das Lüfterrad blockieren und mit Druckluft von außen durch die Luftaustrittsöffnungen in das Notebookinnere blasen.
Wenn sich die Staubwolke gelegt hat, prüfe noch einmal Temperaturen und Grafikausgabe.
Sicherheitshalber prüfe auch schon einmal den Garantiestatus auf dieser Seite: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=SITE-WARNTY&sitestyle=lenovo
