T6x T61 Display bleibt schwarz nach Umbau
japhi
22 Aug. 2010
Hallo Gemeinde,
mein T61P hat der Bug zum 3. mal derwischt, und deswegen ist jetzt leider Schluss mit dem T61P.
Hatte mir ja schon ein 6468-AE1 Board vorsorglich besorgt und hab es jetzt mal umgebaut...
Also:
- 6468AE1 Board (angeblich i.O., aus der Bucht :-()
- 1920er Display (funktioniert)
- T8300 (von einem Bekannten, sollte i.O. sein, ansonsten noch alter T7700 da der funktionierte heute Morgen noch lief)
- 4 GB Ram, Wlan etc. aus T61P...
Nach dem Umbau gehen nur die Kontrollleuchten des Displays an, DVD wird angesprochen.
Das wars denn aber. Display bleibt dunkel, Lüfter läuft nicht an, HDD macht keinen rührt sich nicht, läuft aber in anderem T61 gerade ohne Probleme...
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?!?!
Gruß Japhi
es wird sehr unwahrscheinlich sein das du es vergessen haben könntest, aber schau trotzdem nach der Verriegelung für das CPU
ansonsten immer mit dem minimalen Ausstattung versuchen zu starten, also ohne WLAN, WWAN, HDD, CD, 1xRAM, ...
Hatte es befüchtet... watt ein schiet.
Ich vergaß: er piept auch nicht...
Apropos, der Lüfter vom T61P geht nicht zufällig auch im T61?! Denn könnte ich den ja auch mal dran hängen, falls es am Lüfter liegen sollte.
So gerne ich mit den T61 arbeite, aber eigentlich wollte ich hier nix mehr investieren...
bei einem Bekannten von mir hatte das T60 ähnliche Fehler gezeigt... Das T60 läuft an, nur das Display blieb dunkel (Status-LED waren an). Der hat einfach die Kiste stromlos geschaltet, BIOS-Batterie raus und 30 sec den Power-Knopf gedrückt... Danach ging es wieder ganz normal. Das Bios musste halt wieder eingestellt werden aber das ist beim entfernen der Batterie ja klar...
Starte es auch mal ohne RAM - Dann sollte es zumindest mal piepsen...
Nur Vorsicht!!!!
Soweit ich mich hier im Forum eingelesen habe, sollte man die Bios-Batterie aber nur dann ziehen, wenn keine Passwörter gesetzt sind oder man in dessen Besitz ist..
CPU-Sockel verriegelt? Wenn man das vergisst, hats genau den beschriebenen Effekt.
MfG, Sebastian
Servus,
das T61 hab ich grad mal ausm Schrank geholt und werds am we hoffentlich schaffen einen finalen Reperaturversuch zu starten... Die Lage ist immer noch wie oben beschrieben...
Bevor ich nochmal drangehe: Hat das Intel-Board überhaupt genug Saft um das 1920er Display zu befeuern?!
Gruß Japhi
Also ich hätte gefragt, ob ein BIOS Start funktioniert mit Bild-
Aber der Thread ist ja zu alt dafür-
