ich hab' mich heute beim CPU-Upgrade blöd angestellt, wie der sprichwörtliche Hahn beim Eierlegen.
Weil wir hier im Thinkpadforum sind und nicht im Wissenschaftsbetrieb, wo ein Misslingen gern mal totgeschwiegen wird ,
hier mal in groben Zügen die Schritte ins Verderben.
Geplant war also ein probeweiser Umstieg vom T7300 Merom auf einen T8100 Penryn. Ich war scharf auf niedrigere Temperaturen.
Ich hab das T61 nach der Videoanleitung auf lenovoservicetraining.com zerlegt um auch sicher nichts falsch zu machen.
Nachdem ich den Kühlkörper entfernt hatte, reinigte ich die bisherige CPU gleich noch im Sockel mit Isopropylakohol aus der Apotheke, um die hoch empfindlichen Beinchen unten ("Pins") nicht zu verbiegen. Ebenso verfuhr ich mit dem Grafikchip, der bei meinem T61 auch von Haus aus mit Wärmeleitpaste bestrichen war und mit den zwei verschmierten Stellen auf der Unterseite des Kupferkühlkörpers.
Anschließend gab ich das Volumen eines Stecknadelkopfs an Silberwärmeleitpaste aus der Spritze auf den CPU-Die.
Ich verstrich das Ganze gleichmäßig mit dem Finger, den ich mit Zellophanfollie umspannt hatte, setzte den Kühlkörper wieder auf und verschraubte die so genannten "retention screws", die den Kühler auf den Die pressen, so gut, wie es mein am besten passender Schraubenzieher zuließ.
Tja und das war der erste Fehler.
Nachdem ich das TP wieder zusammengebaut hatte, killte ein zu unvorsichtiger Versuch mit Orthos die CPU. Zappenduster.
:elch: Da passt der Elch. Ich hätte da einfach vorsichtiger vorgehen und die Temperaturen besser im Auge behalten sollen. (Jaja, hätte / wäre / würde...)
Die CPU hatte keinen Kontakt zum Kühler erlangt, was mir danach natürlich sehr schnell klar war, als ich die unbefleckte Kühlkörperunterseite vor Augen hatte.
Inzwischen tippe ich wieder auf dem Notebook mit der "alten" CPU.
Was mich aber wundert: ich hatte die vier Schrauben des Kühlkörpers beim Himmelfahrtsversuch eigentlich bereits ziemlich fest angezogen.
Ist eventuell beim Penryn der Die nicht nur kleiner, sondern auch geringfügig dünner?
Oder war einfach kein Schraubendreher aus meinem Fundus passend genug, um das richtig festzuziehen?
Welcher Typ wäre dann da ideal?
Edit: wie ich meine stilistischen Fehler hasse...
